срочно нужно узнать какой расходометор?
майк
Сообщение майк »
привет всем!подскажите пожалуйста сколько контактов на расходометре должно быть на эске aan 2.2 quattro turbo avant 1992 АКПП.у меня на фишке пять контактов и один пустой,а на расходометре шесть и он еще наверное волговский к тому же.плавают обороты движки.сказали на диагностике менять заразу.так это или нет.машину купил недавно еще особо не разобрался в ней. :ce:
alexnurp
Сообщение alexnurp »
6 Изображение
майк
Сообщение майк »
тогда почему одна клема на фишке пустая?
Алый
Сообщение Алый »
А потому что 6-й контак незадействован.
А причин его отсутствия валом :)
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
майк писал(а):привет всем!подскажите пожалуйста сколько контактов на расходометре должно быть на эске aan 2.2 quattro turbo avant 1992 АКПП.у меня на фишке пять контактов и один пустой,а на расходометре шесть и он еще наверное волговский к тому же.плавают обороты движки.сказали на диагностике менять заразу.так это или нет.машину купил недавно еще особо не разобрался в ней. :ce:
А менять не торопись. Он стоит немало. А обороты могут гулять от 100 причин
Sikmen
Сообщение Sikmen »
Гриценко Вячеслав писал(а):А менять не торопись. Он стоит немало. А обороты могут гулять от 100 причин
А с чего тогда надо начинать, если обороты гуляют ?
майк
Сообщение майк »
нет ну если диагностика показала что он несправен то менять я думаю его однозначно!и еще недавно читал тут на форуме что подходит с волги расходомер.так ли это.неужели разницы нет.что-то не верится!!!!!!!
майк
Сообщение майк »
да еще когда завожу на холодную обороты не держит приходится подгазовывать.датчик положения дроссельной заслонки новый сам менял.это связанно с расходометром или нет?в сильный мороз вообще не заведешь-это тоже он я так думаю.
danger
Сообщение danger »
