вентиляция картера
вентиляция картера
Смотрел сегодня вентиляцию , в трубках куча масла..... выливалось прям....
Трубка с турбины сухая, а вот те что позади клапанной крышки все в масле
из-за чего может засасывать?
(редукционный клапан работает недавно менял, ставил также как на схеме)
Причем такое ощущение что его туда засасывает только когда стоишь на ХХ
Мож маслопомойку поставить?
машина сы2 рс комплект
- Patriot.msk
клапан под номером 3 менял 2 недели назад(оригинал)Patriot.msk писал(а):3 и 10 меняешь на новый оригинал.
1 и 6 вычищаешь прутом и оч.карбами (аналогами).
Дальше пишешь по результатам и весь форум думает.
трубки продувал компрессором почищу еще раз проволокой
вот 10 клапан не менял.....
отпишусь как все проверю
Пружинка целая, зачем она кстати нужна может убрать ее ??! ковырять проволокой там не стал...... отмачивал растворителем и продувал компрессором....felb писал(а):Если внутри пружинка целая, вполне получалось восстановить работу мойкой, чисткой (не поцарапать рабочие поверхности).
Также проверил другие патрубки до дросселя от турбины везде сухо!!
Снял дроссель и заглянув в коллектор увидел там масло на стенках.....
После капы машина не дымила а потом спустя неделю судя повсему как накопилось масло в трубке началось.....
На фото ниже вся система(заказал, 1 клапан заказал)
- Вложения
- 29112010090.jpg (168.12 КБ) 386 просмотров
- 29112010091.jpg (134.51 КБ) 426 просмотров
Как должен правильно работать эл.магнитный клапан адсобера ?
а то я его к фишке подключил, он не в одну сторону не продувается, отсоединяешь питание, тогда в одну сторону продувается ,но плохо,звуков никаких не подает(при напруге).... =(
+ ошибки по вагу
00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
+ ошибки по вагу
дык куда копать? и на что можно поменять эл.маг.клапан адсорбера а то он под напругой всегда закрыт у меня, а новый стоит вооще нереальных денегnext40 писал(а):Как должен правильно работать эл.магнитный клапан адсобера ?
+ ошибки по вагу
- Frooshontey
ты думаешь он травит воздух из коллектора? что ты вообще к нему привязался не пойму? Если он не работает полный бак надует воздуха и тачку тясти будет жестко. Я как то забыл фишку одеть... На заправке чуть не сдуло когда крышку открыл...
Мы наверное о разных клапанах.Я не о том,который с фишкой...Frooshontey писал(а):ты думаешь он травит воздух из коллектора? что ты вообще к нему привязался не пойму? Если он не работает полный бак надует воздуха и тачку тясти будет жестко. Я как то забыл фишку одеть... На заправке чуть не сдуло когда крышку открыл...
- Frooshontey
