Эска не заводится .
pasha-aktau
Эска не заводится .
Сообщение pasha-aktau »
Нет не каких сигналов не на впрыск топливо не на катушки искры в чем дело где копать?
Мастер один сделал быструю диагностику и сказал что нет сигнала от мозга
ДХ, ДПКВ, ДОД + метки.
Serega51
Сообщение Serega51 »
даааа,вторую неделю мне маслают мою эсу горедиагносты,разводят руками,говорят чудесааа....неверю я в чудеса...
пригоню им товарища с таким же мотором,будем запчастами меняться,начнем с комутаторов.
VolodyaN
Сообщение VolodyaN »
pasha-aktau писал(а):Нет не каких сигналов не на впрыск топливо не на катушки искры в чем дело где копать?
Посмотри предохранитель на мозгах....
pasha-aktau
Предохранители на мозгах целы да скорее всего проводка . Пойду сейчас померю компресию если нормик то пойду загоню электрикам .
компресия 14-13-14-14-14
Что такое ДХ, ДПКВ, ДОД + метки.
pasha-aktau
up up
Датчик Холла, датчик положения коленвала и датчик оборотов двигателя. Если с какого-то из не будет сигнала или сигналы будут не сфазированы (а это от меток ГРМ зависит), то не будет искры и топлива. Вобщем, баян канаццкий порваный.
pasha-aktau
Ну если компресия хорошая то и метки нормально стоят правильно же?
Получается надо искать причину в ДХ, ДПКВ, ДОД+ мозг или где нить обрыв в проводке .
pasha-aktau
Ну чо скажете подскажете форумчани?
Ещё раз повторить, чтобы дошло?
felb
Сообщение felb »
Человек написал:
BlindHorse писал(а):ДХ, ДПКВ, ДОД + метки.
Выполнено? Результаты?
Если не сделано то чего ещё спрашивать :bu:
форумчане, в чём проблема может быть?
Mennen
Сообщение Mennen »
Что же с машиной то? форумчане вы или нет?
пысы, а если искра есть а насос не качает?
на пысы: насос и цепи его питания.
я знаю что с машиной
:bv:
pasha-aktau
Ded писал(а):я знаю что с машиной
И чо с ней ?
danger
Сообщение danger »
сломалась
KOC
Сообщение KOC »
ЗАЕБАЛАСЬ :D
М62В46
Serega51
сегодня выяснил что с моей,КЗ на проводах от катушек,были колхозно замотаны и переломлены крышкой,вобщем мозгам конец.выяснили методом замены всего что влияет на запуск с донора,сервисмены развлодили руками и говорили чудеса!!!!в конце-концов поменяли мозг завелась,не ровно правда работали но все же...вобщем завтра будет электрик смотреть мозги можно ли чтото сделать...
так что проверяй мозги,и предохранитель на них у меня тоже сгорел,так что смотри все что написали парни,чудес не бывает!!!!!!!!!
pasha-aktau
Serega51 писал(а):сегодня выяснил что с моей,КЗ на проводах от катушек,были колхозно замотаны и переломлены крышкой,вобщем мозгам конец.выяснили методом замены всего что влияет на запуск с донора,сервисмены развлодили руками и говорили чудеса!!!!в конце-концов поменяли мозг завелась,не ровно правда работали но все же...вобщем завтра будет электрик смотреть мозги можно ли чтото сделать...
Отдаю я машину завтра так что посмотрим сможет мне сделать ее электрик или нет сам я в нее лезть не хочу вдруг еще чо то сломается посмотрел самые мелочи бензонасос контактную группу искру и преды на мозгах . Вот я не хочу чтоб у мя мозг бы сгорел а то пипец попадалова на 400 баков
А как у тя машина сломалась?
