печка
next40
печка
Сообщение next40 »
Народ, а фильтр салона на сы2 стоит или нет ? А то печка плохо дуть стала(
По звуку вроде нормально дует а вот из боковых и центрального отверстий еле еле
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Вот и я тоже заинтересовался на А200 есть? В elcatsе вроде прорисован. Мож у меня он тоже забит?
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
next40 писал(а):Народ, а фильтр салона на сы2 стоит или нет ? А то печка плохо дуть стала(
Скорее всего моторчики заслонок климата!
Гриценко Вячеслав писал(а):Вот и я тоже заинтересовался на А200 есть? В elcatsе вроде прорисован. Мож у меня он тоже забит?
Может только в очень эксклюзивных версиях.
FLEX
Сообщение FLEX »
фильтр салонный махни,радиатор печки почисть
next40
Сообщение next40 »
у меня нет климата! А фильтр салонный где стоит?
next40 писал(а):у меня нет климата! А фильтр салонный где стоит?
под пластиком, который закрывает мотор стеклоочистителя. тока справа. и не факт что он там есть.
Frooshontey
Сообщение Frooshontey »
да под дворниками с права.есть сто пудов.
next40
Сообщение next40 »
Frooshontey писал(а):да под дворниками с права.есть сто пудов.
Во спасибо! буду смотреть
sinbad
Сообщение sinbad »
Салонный фильтр стоит в моделях после 92г.в., но но если его нет - то можно поставить, там корпус надо и сам фильтр. Себе сейчас ставлю.
Ауди S2 HEMERA
next40
Сообщение next40 »
у меня 95 г.в. по вину
Frooshontey
next40 писал(а):у меня 95 г.в. по вину
+1 :) тоже 95
Serzyk
Сообщение Serzyk »
sinbad писал(а):Салонный фильтр стоит в моделях после 92г.в., но но если его нет - то можно поставить, там корпус надо и сам фильтр. Себе сейчас ставлю.
неправильно, штатно на сотках с климатом ,т.е. до 94 г.в. фильтра не было, фильтра пошли только с А6\S6
Serzyk писал(а):неправильно, штатно на сотках с климатом ,т.е. до 94 г.в. фильтра не было, фильтра пошли только с А6\S6
Речь то про Сы2.
next40
Сообщение next40 »
Проверил, фильтр с правой стороны от дворников ... надо снять пластик, был забит наглухо .... поменял, теперь все ок =)
Serzyk
Сообщение Serzyk »
BlindHorse писал(а):Речь то про Сы2.
тьфутыблин.. запутали))))
next40
Сообщение next40 »
Из-за чего кстати может не работать первая скорость печки?
если климат - хз
если крутилки - блок резисторов стоит рядом с моторчиком печки. бардачёк снимать.
Ещё и крутилку саму посмотреть, там контакты.
next40
Сообщение next40 »
Там крутилки =) ок, буду смотреть
