Моя эска не заводится . Help ((
pasha-aktau
Сообщение pasha-aktau »
Началось все так я решил помыть движку . Помыл он начал троить . Поехал отдал машину на диагностику определили катушка . Купил катушку ее заменил я . Завелась Ура заглушил . Потом приехал не хера не заводится , начал заводить ее на тросу не завелась . Отдал обратно на диагностику человеку . Он сказал надо заменить датчик коленвала , заменил - незаводится(( Звонят мне потом и говорят мне у вас погнутые клапана . Да ну нах . Отдал этому же мастеру кто и мерил компресию они друзья с электриком . Перебирает мотор обнуружилось до 10 сотки выроботки на блоке прошло 3 месяца пока я ищу деньги и мой брат заказывает запчасти и поршни в зелеке . Расточили мне блок под 5 соток . Короче мой мастер сломал руку после того как я ему прихожу и говорит наиди другово я наверно буду месяца 3-4 болеть . Я короче жду очередь 2 месяца дождался я его . Он мне сразу говорит у тя клапана не погнутые (( Оказалось порвались шпильки коленвала распредвала .
Короче перебрал весь двигатель (компресия хорошая) нет ИСРЫ не заводится(((
Где рыть в чем может быть проблема ? :confused: :confused: :confused:
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
Что пишет ваг-ком?
Покажи мне шпильки распредвала коленвала
Krass
Сообщение Krass »
Про шпонку распредвала наверное хотел сказать???
pasha-aktau
Alex-494 писал(а):Что пишет ваг-ком?
Шпонка распредвала у меня деланая токарем . Он вставил в шестерню шпильку . Чо если он ее плохо сделал , машина за этого может не завестись?
дежавю какое-то Я уже где-то читал про мастера сломавшего руку
:bv:
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
Ded писал(а):дежавю какое-то Я уже где-то читал про мастера сломавшего руку
+1 ))) он походу всем своим мастерам руки ломает ))
pasha-aktau писал(а):обнуружилось до 10 сотки выроботки на блоке
А до того как мотор вскрыли, как он себя чувствовал? Масло жрал, и в каких количествах, скока компрессия была?
VolodyaN
Сообщение VolodyaN »
ага...
Да вы походу не поняли. он предысторию рассказывал которую уже рассказывал. мотор загильзовал, всем советовал сделать так же. А теперь завести не получается...
Короче - искра есть, бензин есть?
Отлегло...
Паша, ты только не волнуйся и руки больше никому не ломай. Скинь фото подкапотного, будем думать
:bv:
Krass
Сообщение Krass »
Patriot.msk писал(а):Да вы походу не поняли. он предысторию рассказывал которую уже рассказывал. мотор загильзовал, всем советовал сделать так же. А теперь завести не получается...
Он вроде расточил блок под ковку-в первом посте написано и искры нет. ;)
ааа. "ИСРЫ" нет))
ну дык сохранность спец приспособ для влияния на ДПКВ на маховике надо посмотреть.
pasha-aktau
ААААААААААААААААА не знаю чо сказать дайте мне сделать эти дрова как нить
В электрики мастер ноль двиг собрал хорошо
Чо конкретно искать скажите чтоб мы вместе с ним нашли .
То есть какие датчики можно упустить как они работают и где они имено?
Как проверить подает ли мозг искру?
pasha-aktau
zim100quattro писал(а):+1 ))) он походу всем своим мастерам руки ломает ))
Не спрашивай я дал этому мастеру пизды забрал деньги он баран когда вскрывал мотор не заметил что компресии не было за то го что порвались шпоки распредвала и колена
KOC
Сообщение KOC »
pasha-aktau писал(а):Не спрашивай я дал этому мастеру пизды забрал деньги он баран когда вскрывал мотор не заметил что компресии не было за то го что порвались шпоки распредвала и колена
а я ждал этот пост и дед тоже предсказывал)))
а по теме мне кажется шпонку на колене свернуло , хотя не понял про шпильки-шпоки ) фото можно ??
М62В46
zim100quattro
ты ответь до капиталки жрала она у тебя масло, если да то в каких объемах.
И мерил ли компрессию до того как шпонки-шпильки свернуло?
просто интересно какова компрессия и жор масла при износе блока в одну десятку.
pasha-aktau
Да не помню но максимум 5 очков это с порваными шпонками . А когда она ездила номано я не мерил .
Жор масло до капиталки был литр на 1000 км .Я даже проверял на турбе патрубок уже не помню какой но если бы там было масло мне сказали знасит турба кидает его а масло там не фига не было патрубок ваще был сухой хотя турбина люфтит .
Компресию он сегодня померил она была хорошая .
Но искры нету помогите найти нормальным советом может там чо по мелочи .
pasha-aktau
KOC писал(а):а я ждал этот пост и дед тоже предсказывал)))
Шестерню коленвала я купил бу вполне хорошей . Шестерню распредвала я отдал токарю он сделал там шпильку вставную . Фоток пока нету .
Решение проблемы 402 р. 50 коп.
pasha-aktau
Тема закрыта оказалось все пять свечей мертвые мастер поставил те которые нашел бу
Завелась работает
Koryun
Сообщение Koryun »
pasha-aktau писал(а):Тема закрыта оказалось все пять свечей мертвые мастер поставил те которые нашел бу
Завелась работает
мастеру наваляли?))
