MSD ништяки
- Владимир Васильевич
MSD ништяки
MSD-6AL, High Performance w/Rev Control, 4-6-8 Cyl. (6420)
http://www.shopatron.com/products/produ ... .0.0.0.0.0
+катушка
Blaster 2 Coil, High-Performance (8202)
6000р
+катушка
6000р
- RbnTs
Не пойму я вас все-таки... Что огород то городить - ставьте современные катушки убрав крышку (если AAN) - всего-то делов кусок проводки сваять. Штатные в итоге долой, коммутаторы долой, служить будут довольно долго, стоят недорого если что.
Если так делать - http://www.turbostars.ru/forum/index.ph ... eadid=1627 , то достаточно заменить крышку на 3в-шную и трубу вентиляции от 3в же проложить. А вообще вариантов то много
А можно подробнее огласить варианты эти с примерными ценами?RbnTs писал(а):Не пойму я вас все-таки... Что огород то городить - ставьте современные катушки убрав крышку (если AAN) - всего-то делов кусок проводки сваять. Штатные в итоге долой, коммутаторы долой, служить будут довольно долго, стоят недорого если что.
Если так делать - http://www.turbostars.ru/forum/index.ph ... eadid=1627 , то достаточно заменить крышку на 3в-шную и трубу вентиляции от 3в же проложить. А вообще вариантов то много![]()
У меня сейчас острая необходимость поменять катушки. штатные оставлять не хочу. какие конкретные варианты могут быть?RbnTs писал(а):Ну условно на 8-10круб зч (5 катушек+проводка) и внедрить - тыщи 3-4 наверное. Но это без замены крышек. Ка-то вопрос так не ставился, надо будет потыкать в AAN разные катушки, какие эстетичнее встанут.
катушки от 3В найти в нужном количестве маловероятно сразу...40 разборок итог 1 катушка...жесть.
щас от безысходности поставил АТЭ-2 катушки наши российский..2 шт...машина едет до давления 1,7..дальше сдувает искру.
- RbnTs
Ну прально, энергии не хватает. Катушки не проблема, проблема проводка, но по идее на хламе ее можно найти (косы на катушки от 4 и 6ц моторов), надо ес-но на 5 катушек.
Примерить что лепить можно и завтра (у меня 4-5 типов разных есть), но пока не могу точно сказать, когда у себя буду, вероятно после 12.
Проводку сделают...не проблема..проблема найти катушки нужные за нормальную цену.RbnTs писал(а):Ну прально, энергии не хватает. Катушки не проблема, проблема проводка, но по идее на хламе ее можно найти (косы на катушки от 4 и 6ц моторов), надо ес-но на 5 катушек.
Какие мои дальнейшие действия ждать инфы или завтра может позвонить( тогда номер если можно в личку) или заехать куда?
- RbnTs
http://www.turbostars.ru/contacts.html - все тут.
Проводку делать не надо - нужна проводка с разъемами на катушки, все должно быть красиво. Горит - лови меня завтра и заезжай "на примерку". Не горит - на след неделе осилим.
В замен полного комплектра небыло,еслиб ты внимательно читал описание к товару по ссылкам,то увидел,что комплект с 4мя катушками под 4х-6-8 цилиндровые моторы.Отдельно катушки одиночные думаю можно подобрать с того сайта,но я их привезти не могу.
я думал взять те катушки что за 4 тыс и ещё 1 катушку уже сказали что притащат...обломался...Владимир Васильевич писал(а):В замен полного комплектра небыло,еслиб ты внимательно читал описание к товару по ссылкам,то увидел,что комплект с 4мя катушками под 4х-6-8 цилиндровые моторы.Отдельно катушки одиночные думаю можно подобрать с того сайта,но я их привезти не могу.
Ладно, проехали..не судьба значит.
