Ауди S4 Avant 2.2т LehaNAH
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Начну пожалуй, скоро весна - начну делать.
Тюнинга будет мало, в основном ремрнт и востановление оттюненого авто :)
На момент покупки на машине стояло (пока не куда не делось):
Турбина RS2
Форсунки RS2
ДМРВ RS2
Выпускной коллектор RS2
Мозги ADU (MOTRONIK)
Б/насос AAR
пружины H&R
Куплена машина была через Ауди Клуб. Первое знакомство с ней состоялось в тёмном сервисе в Бирюлёво (стояла там с разбитй мордой).
Второе знакомство и первая поездка в АЦ Юг на диагностике.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=47688 обсуждение покупки и диагностики. Распечатка диагности прилагается
тут общаа сумма необходимых ЗЧ в USD :)
Результат: купил :)
Получил ЭС4 с неплохим внешним видом в стайлинге ЭС6, но почти полностью укатанная. С RS2 комплектом на стоковых валах. Дима - бывший хозяин, сказал, что до осени доездит... он не угадал. Ездит до сих пор (три тьфу :) ).
Продолжение следует :)
ЗЫ. Павел! Может я чё не так делаю, но рисунки в ручную вбивать (img, url) - оч муторно :/
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Сейчас вспомнил один не приятный момент в эксплуотации.
Долго тошнил по пробкам - машина перестала тянуть. Остановился на стоянке магазина автозапчастей и заглох. Уехать смог только на эвакуаторе (первое неудачное знакомство с заниженой подвеской). Неделю собирали-разбирали - не заводилась. Через неделю отволок (уже на эвакуаторе с подвижной платформой) к Рубену... завелась на следующий день. Что было до сих пор не знаю...
Почти_BATMAN
Сообщение Почти_BATMAN »
LehaNAH писал(а):Сейчас вспомнил один не приятный момент в эксплуотации.
Надо раскопать причину, чтобы не ехать на эвакуаторе откуда-нить издалека...
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Почти_BATMAN писал(а):Надо раскопать причину, чтобы не ехать на эвакуаторе откуда-нить издалека...
Ну я могу только догадываться. У меня шестерня вала ГРМ ЭС4 стоИт, возможно с метками перемудрили. Рубен ничего не сказал, возможно, просто правильно собрал. Причина вставшего мотора, возможно, сорванная шестерня ГРМ (клапанА целы, плохих звуков не было). А ехал к Рубену реально из далека... с Орехова-Борисова :D
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
поправил про мозх... снял, посмотрел... motronic 895907551a от ABY...
рсталось выяснить на счёт прошивки
RbnTs
Сообщение RbnTs »
LehaNAH писал(а):Ну я могу только догадываться. У меня шестерня вала ГРМ ЭС4 стоИт, возможно с метками перемудрили. Рубен ничего не сказал, возможно, просто правильно собрал. Причина вставшего мотора, возможно, сорванная шестерня ГРМ (клапанА целы, плохих звуков не было). А ехал к Рубену реально из далека... с Орехова-Борисова :D
Обычно говорю причину... Дату назови когда был - попробую восстановить.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
RbnTs писал(а):Обычно говорю причину... Дату назови когда был - попробую восстановить.
Ну а что ты мог сказать, если как я понял ты просто правильно собрал (она разобранная была). а дата 17,06,2006...
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
коль пока ничё не делаю с машиной пару видюх брошу
ОНА http://www.youtube.com/watch?v=jlUhfdmFpkk
ОНА против ниссукасана sr20det
http://www.youtube.com/watch?v=nMO4nCHINAw миня, как обычно, порвали
ОНА vs S6мтм vs RS2
http://www.video.mail.ru/mail/dedmazay0204/1/11.html я их уехал :D
http://www.youtube.com/watch?v=oubd2FOxuIs
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
устал от шума выхлопа. собрался с силами и поехал в "Сталкер" в Багире моторс. Результат :
конечная банка в конец прогоревшая, поетому тише не стало :( в жилых районах стараюсь передвигаться медленно, чаще накатом. Дело не в громкости. Звук настолько низкий, что становится невыносимо находиться внутри.
Буду менять конечную банку, возможно ещё пару пламегасителей воткну.
ЗЫ. Цена двух труб (не нержавейка :( ), двух пламегасов и работа 11000 руб. Гарантия есть, тока на заниженной подвеске её легко потерять.
kondor
Сообщение kondor »
может все лучше было бы одну трубу на 76 мм?
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
kondor писал(а):может все лучше было бы одну трубу на 76 мм?
может :) Тока я её отрывал постоянно.
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
вот поставил, таки MG-race
стало тише, но не сильно. звук стал мягче, без рейсерского треска - БОХАТЫЙ :) надо ставить резонатор :(
зы. 200евров банка (-скидка ;) ), 1500р (со скидкой) установка в Багировском "Сталкере".
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
в связи с протечкой дождевой воды в салон пришлось вынимать салон. что б просто так фигнёй не заниматься решил поставить музон нормальный.
и так:
куплена с оказией Рockford Fosgate на фронт T162S серии Power Изображение
http://www.rockfordfosgate.com/products ... &p_status=
вынул ВЕСЬ салон под шумку и прокладывание кабелей (фото позже). кабелей много, т.к. фронт с поканальным усилением.
начал, естественно, с самого простово: твитеры.
основная задача устоновить в стойку "как родной". и под штатную ткань. до окончательной сборки всей музыки направленность головок меняться не будет.
под штатную обшивку не один нормальный стакан не влезает, поэтому пришлось испоганить алюминиевый (в комплекте.) и понеслась:
подиумы лепил из пластелина Мистери. вообщем удобная штука, тока липкая очень. Руки и шпатель (шоб шкуркой потом не обрабатывать) пришлось смачивать водой. Получилось прочно и твёрдо.
высота подиума получилась около 1см, поэтому штатная ткань натянулась без вопросов.
осталось самое трудное. подиумы в дверях. обшивки уже раздербанил. заказал основу под подиум (лобзика нет, да и резать негде). всё осложняется тем, что делать решил сам, а времени почти нет.
продолжение, думаю, через недельку :)
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
odessit89
Сообщение odessit89 »
привет! себе тоже доделываю салон,частично кожу меняю,подиумы сам готовлю,доделаю кину фотки,может что пригодится!!!
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
odessit89 писал(а):привет! себе тоже доделываю салон,частично кожу меняю,подиумы сам готовлю,доделаю кину фотки,может что пригодится!!!
ну в салоне только плдиум будет обшиваться
а сам подиум тотже пластелин мистери, а основа и стяжки МДФ. самое сложное - это промерка. воопчем это не первая музыка, которую я ставлю. а вот с пластелином работаю впервые :)
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
в связи с мировым кризисом и вдруг появившемся временем решил собирать :)
пол закончен: виброфильтр+визомат.
провода брошены: акустик - аудиобах, межблочники - дакс (фронт), мистери (саб с вживлённым проводом управления).
дальше дверь:
заодно поменял механизмы замков на ЭС6/45 :)
собсно пробный подиум:
основа на металле двери. верхняя часть (два кольца) притягивает обшивку.
как народ на обшивку ставит ваапче не понятно. тестовый запуск показал, что обшивку надо притягивать где только можно.
тут вопрос: надо ли заливать подиум (там где рёбра) или достаточно изолировать объём двери?
раньше пеной заливал, но ща так может не получиться :(
собсно дверь даже закрываается :)
дальше попробую чуть довернуть миды вверх. твитер, походу, встал как надо.
А что пищалки так высоко? Сцена развалится теоретически. Заливать подиум не обязательно, жесткости должно хватить, а стенки виброй какой-нибудь проклеить можно. У меня, кстати, подиум чисто на обшивке, играет на "ура", обшивка не вибрирует, правда она капитально закатана и подиум тоже очень жесткий.
Вот мидбас мой:
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=30
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
BlindHorse писал(а):А что пищалки так высоко? Сцена развалится теоретически. Заливать подиум не обязательно, жесткости должно хватить, а стенки виброй какой-нибудь проклеить можно. У меня, кстати, подиум чисто на обшивке, играет на "ура", обшивка не вибрирует, правда она капитально закатана и подиум тоже очень жесткий.
Вот мидбас мой:
твитеры на уровне носа, примерно. пока вторую сторну не сделал - ничё не скажу про сцену :)
про обшивку: наверное, разница в размере мида и его мощЕ :D
RussianMan
Сообщение RussianMan »
ты уже 8 месяцев салон собираешь?
