что может быть?
oligarx
что может быть?
Сообщение oligarx »
всем доброго времени суток случилась такая проблема машина s6 2.2t после того как едиш более 80км.ч пару секунд загорается авs и ((!)) <---- вот этот знак на приборке датчики абс смотрел блок тоже глянул что это может быть??? :cry: :cry: :cry:
oligarx
Сообщение oligarx »
что не кто не сталкивался????
подключи вагалку и прокатись в режиме измерений. Там скорость показывать будет на каждом колесе. Может с датчиком что-то.
DJON
Сообщение DJON »
Patriot.msk писал(а):подключи вагалку и прокатись в режиме измерений. Там скорость показывать будет на каждом колесе. Может с датчиком что-то.
А где смотреть это?
DJON писал(а):А где смотреть это?
заходишь в АБС, а там есть - 08-измерения. Выбираешь группу 1 или 0, не помню точно и вагком показывает скорость на каждом колесе.
DJON
Сообщение DJON »
Patriot.msk писал(а):заходишь в АБС, а там есть - 08-измерения. Выбираешь группу 1 или 0, не помню точно и вагком показывает скорость на каждом колесе.
Прикольно, надо попробовать пасиб
