вернее четверит, 4 не работает на холодную,если дать оборотов отпускает,на хх опять так же. пока не прогреется. при этом загорается чек. комутаторы местами поменял-ниче не изменилось,свечи новые, на горячую катушки все одинаково далеко бьют, сопротивление с очень не большой разницой на катушках. дыма никакого нет,ни на старте ни потом,компрессия везде около 12.вагалка ничего не говорит,ибо мозг не выходит в диагностику(именно мозг проверенно)....кофейная гуща не помогает.
еще иногда бывает едешь себе, едешь и мозг уходит в аварийку(0.5 дует) перезаводишь и все нормально,пока не простоит долго не появится трабла.
так же не понятно почему, дует только 1.4(раньше 1.6) иногда даже 1.2. байпасс новый,все опресовано, ниче нигде не свистит не спускает-держит оч долго. началось после(через пару недель) чистки РХХ и контактов дмрв-глючило.
мб мозг пора все таки под замену?мошт он все это сам творит и не надо больше нигде искать?
троит
троит
действительно оказалась форсунка...спс)
но в защиту сцук все равно уходит(((и не дует..
