к26.6/27
изучаеся спрос на сей девайс.
построено на новом , толстом валу.
холодная крыльчатка 53мм на 83мм самая большая к27
горячая часть к26.6
свои честные 420л.с должна выдать.
ставится на родной коллектор c небольшими доработками, желательно RS2 и на родной даунпайп.
слив масла , охлаждайки и подача охлаждайки стандарт остается , подачу масла надо дорабатывать из за большей улитки
вход воздуха 70мм ,выход стандарт
горячая часть к26.6
- Patriot.msk
Скиталец писал(а):язык спилен. перья не трогали
есть ли фото , поясняющее термин "язык спилен" ? ....
по размерам получается близкий аналог GT3582 ?
что есть "толстый вал" для 26 ?
гайка компрессора М 6 или М7?
хол. колесо 48 на 76мм по твоему на сколько сил?
Patriot.msk писал(а):А со скольки оборотов она на сток моторе надует 1 бар?
вопрос не корректен.
потому как наддув сильно зависит от передачи.
на первой к четырем тысячам . на шестой меньше трех.
на лаунче думаю можно и на полутора -двух тысячах.
если лить бензин , то на одних оборотах, если спирт на других.
если крутить валы или оперативно менять настройки по зажиганию , то тоже диапазон выхода сильно можно менять.
и все это можно делать на стоковом моторе
- Patriot.msk
