Мое корытце
Shyrik
Мое корытце
Сообщение Shyrik »
Всем привет. Недавно стал обладателем очередного деньгососа)) :) Все началось с того что появилась в объявах машинко S4 с двигателем AAN, коробка 5ст, салон тряпка. Висела она долго.. и после двух недель ожидания всетаки решился съездить посмотреть.. Вид у нее был удручающий. Переднее правое колесо смещено назад, салон замусолен, молдингов нету, ИЦ потек, охлаждайка куда-то уходит,В глушаке налет масла в миллиметр да еще и подвязан ремнем с какого-то комбаина,тормозные шланги задних колес вообще удивили.. были обмотаны резиной и закручены сверху проволокой, датчик давления масла зашкаливает всегда, двигатель аццки троит и сопливит со всех дыр. После беглого осмотра оказалось не работают 2 катушки ну думаю ничего страшного. Выкручиваю свечи все в норме кроме одной второго цилиндра-заляпанной маслом. По словам хозяина: взял он ее несколько лет назад с провернутыми вкладышами (вкладыши якобы провернуло по причине забитого маслоприемника) он заменил колено, шатун, вкладыши и маслосъемные колпачки прокладку гбц. После чего у него закончились деньги и продолжать ее доделывать он не смог. Все старые детали,хоть и с небольшой неохотой, но отдал.Прошло две бессонные ночи :) и несмотря на все эти косяки я ее взял :confused: 200 км до дома вспоминаю как страшный сон :bm: Под нагрузкой и при повторной заводке после остановки для проверки масла сзади оставалось огромное облако дыма. и ниже 2х тысяч начинался массаж пятой точки :) Ну что ж 3 часа и мы дома.
Замер компрессии на холодную показал 1-11 2-13(12) 3-12 4-10 5-10.5 при масле 10w40. Посоветовавшись с Patriot.msk (за что ему огромное спасибо :az: не кинул в тяжелый момент) немного успокоился и решил что мотор еще немного протянет :) Тем временем приехали родные катушки. Перепаял, проверил искра есть. Ну думаю.. одной проблемой будет меньше.. не тут то было. Поставил на машину и начал заводить. она маслает маслает тут удар и тишина. Все думаю я ппц .. наверно клапана с поршнем встретились... снял наконечники с двух катушек(которые перепаивал)- завелась почти с полтыка на 3 цилиндрах. Надеваю наконечник на второй цилиндр-появляется удар. И тут я зашел в тупик. совсем расстроился :grin: получается она заводится на трех цилиндрах лучше чем на четырех. Да еще и вагнутся нечем.
У меня тут пару предположений:
1. при воспламенении смеси идет нагрузка на колено и его клинит.. может там вкладышу ппц?
2.при замене колена моховик не так поставили.
3. Неправильно поставили метки
Что может еще быть?
Фоток особо пока нету, буду выкладывать по мере устранения косяков.
.. а то стыдно как то за такой колхоз))
ЗЫ такой я ее увидел впервые.
Копия public_1144645_1.jpg (29.93 КБ) 668 просмотров
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
За скока хапнул? )))
Koryun
Сообщение Koryun »
Мазахист))
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Shyrik писал(а): 1. при воспламенении смеси идет нагрузка на колено и его клинит.. может там вкладышу ппц?
Что может еще быть?
катушки местами перепутал скорее всего, вернее провода от них, когда паял.
Edler
Сообщение Edler »
Shyrik писал(а):2.при замене колена моховик не так поставили
неа :bl:
KOC
Сообщение KOC »
на комутаторе провода с катушек этих местами поменяй )))
200 + вложишь и поедет , не переживай
М62В46
stMikl
Сообщение stMikl »
Мда... мне каца что такие С-ки должны даром отваваться "в хорошие руки". :(
дровиииииищи какие ))))
:bv:
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Вообще есть резон покупать такие машины и продавать их по запчастям. Навар будет процентов 300. Только время нужно и места дохрена, чтобы неликвиды сваливать.
Shyrik
Сообщение Shyrik »
Koryun писал(а):Мазахист))
Йа Йа :)
Vetal_36 писал(а):катушки местами перепутал скорее всего, вернее провода от них, когда паял.
Совсем запутался. Так провода или катушки? Есть подозрения что 1ю со 2й перепутал когда прикручивал. Ближе к выходным попробую
Edler писал(а):неа :bl:
Все понял ;)
KOC писал(а):на комутаторе провода с катушек этих местами поменяй )))
200+-1000 ))) Перекраски после кривой покраски она тоже требует. Хотя на выходе глянем что получится :roll:
zim100quattro писал(а):За скока хапнул? )))
Ну скажем так....ниже рыночной цены :dd:
stMikl писал(а):Мда... мне каца что такие С-ки должны даром отваваться "в хорошие руки". :(
с хорошей доплатой :ab:
Ded писал(а):дровиииииищи какие ))))
это еще не дровииищи...это всеголишь дрова :bm:
DIZZY писал(а):Вообще есть резон покупать такие машины и продавать их по запчастям. Навар будет процентов 300. Только время нужно и места дохрена, чтобы неликвиды сваливать.
Неее мутная тема.. Эска стоит того чтобы ей дали вторую жизнь :wink:
Shyrik
Сообщение Shyrik »
Все завелся :) Когда перепаивал перепутал 1ю со 2й катушкой местами. :)
Сейчас приборкой занимаюсь. Давление масла зашкаливает.. снимаю провода с датчика - все равно зашкаливает. :confused: И окошко температуры не работает... вскрыл а лампочку там уже до меня перепаяли... косяк))
zim100quattro
То что зашкаливает давление масла, это скорее всего разъем в приборке, одна из ножек контактов (там их 2) не касается дорожки. Вобщем разберешь увидишь. Разьем который сзади доп приборов, он там один.
на массу замкни провод от датчика давления масла. наверно упадёт в 0.
и ещё давление лучше померить другим манометром
Владимир Васильевич
А чем моя машина хуже?)))))
anton 44
Сообщение anton 44 »
zim100quattro писал(а):То что зашкаливает давление масла, это скорее всего разъем в приборке, одна из ножек контактов (там их 2) не касается дорожки. Вобщем разберешь увидишь. Разьем который сзади доп приборов, он там один.
нифига. это скорее разъемы на датчиках.
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
Владимир Васильевич писал(а):А чем моя машина хуже?)))))
тем, что она не в Минске))))
zim100quattro
anton 44 писал(а):нифига. это скорее разъемы на датчиках.
Дык если разьем снят...
zim100quattro
а может быть и разьем...
anton 44
zim100quattro писал(а):Дык если разьем снят...
в этом и прикол. когда снят или оторван, то такая фигня случается
