Dennis
Сообщения: 549 Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 2:03 pm
Сообщение
Dennis » Вс окт 24, 2010 8:55 pm
рассверлил заглушку и вкрутил шестигранник на 5.5 оборота и нет никакого результата как недодевала ( по приборке 1,9 ) так и не додувает -в чём проблемма ?
felb
Сообщения: 422 Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 8:50 pm
Сообщение
felb » Вс окт 24, 2010 9:01 pm
Dennis писал(а): рассверлил заглушку и вкрутил шестигранник на 5.5 оборота и нет никакого результата как недодевала ( по приборке 1,9 ) так и не додувает -в чём проблемма ?
Так в неправильно установленном байпасном клапане
Serzyk
Сообщения: 3419 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
Serzyk » Вс окт 24, 2010 9:05 pm
АКПП?
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс окт 24, 2010 9:11 pm
был у машины поставил правитльно байпас - то же самое + 5,5 оборота шестигранника -- не дует
Dennis
Сообщение
мкпп
KOC
Сообщения: 354 Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 1:40 am
Сообщение
KOC » Вс окт 24, 2010 10:14 pm
неужели ошибок нету ???
М62В46
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс окт 24, 2010 10:24 pm
когда скимаю трубку от тактового клапана 75 на вестгейт то едит но сваливается в овербуст - вот эту ошибку и пишет и всё
Frooshontey
Сообщения: 1633 Зарегистрирован: Вс сен 27, 2009 11:14 am
Сообщение
Frooshontey » Вс окт 24, 2010 10:41 pm
было такое... датчик темп. на впускном. 3000р помойму.
как вариант
cheers
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс окт 24, 2010 10:47 pm
как его проверить? и покажи по elcats где он находится ?
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Вс окт 24, 2010 10:49 pm
отключить и посмотреть изменится ли чего.
потом промыть
если не помогло - купить новый.
Frooshontey
Сообщение
Frooshontey » Вс окт 24, 2010 10:50 pm
год на форуме...самое главное понял, что от крутилки толку мало!
Сообщение
Patriot.msk » Вс окт 24, 2010 10:58 pm
подход блять!
сначала машину приводишь в норм сток, а потом уже крутишь всякие нахер не нужные болтики!!
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс окт 24, 2010 11:05 pm
ок
всё сток
дыр нет ошибок нет
дует мах 1,9 по приб
снимаю трубке с 75 на вест дует 2,3-2,4 но иногда сваливается в овербуст ( надавил надуло до1,6 и бах пропала резко тяга ) и соответственно записывает ошибку - overboost sporaticly
что это и как с ним боротся
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс окт 24, 2010 11:06 pm
байпас новый усилинный с exist a тактовый уже 3 тий дабы исключить его неисправность
Сообщение
Patriot.msk » Вс окт 24, 2010 11:07 pm
мембрана в ВГ?
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс окт 24, 2010 11:14 pm
целая во всяком случае при осмотре как новая и по кругу целая - поднимал рукой шток всё гуд
что ещё ??????????????????????
Сообщение
Patriot.msk » Вс окт 24, 2010 11:15 pm
а в верхний штуцер дул на собранном?
каты выбиты?
Датчик Т впуска полечил?
Frooshontey
Сообщение
Frooshontey » Вс окт 24, 2010 11:16 pm
Patriot.msk писал(а): подход блять!
Валер до этого еще дойти надо, по себе знаю. Хочется все сразу и чтоб нихера не делать...
Frooshontey
Сообщение
Frooshontey » Вс окт 24, 2010 11:17 pm
Patriot.msk писал(а): а в верхний штуцер дул на собранном?
каты выбиты?
А что сним?
Dennis
Сообщение
Dennis » Вс окт 24, 2010 11:17 pm
1 не дул - а как и когда
2 нет не выбиты
3 даже не знаю где он находится -может его как то проверить ???
