Нужны советы по S6
DMHARD
Нужны советы по S6
Сообщение DMHARD »
Всем доброго вечера. Купил себе ауди S6 (4A/C4) авант 1994 г.в. Знаю что денег уйдет прорва для того чтоб довести ее до ума, но раз решил купить такую машину значит решил. Теперь о самой машине, работы конечно много, хотя должен сказать спасибо прошлому хозяину что хотя бы за ходовкой следил. На данный момент интересует следующее,
1) машина раньше была на автомате, переделали на ручку 6-ти ступку но почему то мозг оставили старый :bk: ,
2) проблема с климой, кто нибудь может поделится схемой где стоят температурные датчики?
3) при переключении передачь и чуть резком отпускании сцепления откуда то сзади идет ощутимый удар независимо от передачи. ( есть еще вибрация примерно от 2500 оборотов, но я так понял что это из за того что на коробке порвана одна подушка и подвесной подшипник почти в хлам)
4) можно ли в АлмаАте купить такой кабель VAG-COM 409.1 (KKL) USB или лучше такой приобретать такой VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 812.4? И прошу прощения может быть за тупой вопрос к этим кабелям обязательно нужен ноут или настольник тоже пойдет?
Просьба сильно не пинать так как в этом деле пока новичек. Всем заранее огромное спасибо.
1. Там только прошивки разные
2. какие проблемы то? датчик температурный там с синим разъёмом в магистрале радиатора печки перед моторным щитом.
3. сайленты заднего редуктора.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
по климе проблемы с датчиками заслонок, и по датчикам температуры. про заслонки тему я уже нашел, сниму проверю, а вот где искать датчики температуры не знаю (расположение). если возможно покажите картинками где их искать. читал что один должен стоять в плафоне но я там нифига похожего на датчик так и не увидел, хотя в связи с профессией повидал всякие датчики.
И еще вопрос образовался, где на моей коробке посмотреть буквенный код? с лампочкой лазил и тоже нифига не увидел.
попробуй поищи датчики по мануалам Юры Blindhors'a
http://www.blindhorse.ru
а коробка у тебя какая? МКПП или АКПП. Если МКПП то сколько передач?
Вообще у них, вроде как, буквы и номер на колоколе сверху, около стыка с двигателем.
кот 500
Сообщение кот 500 »
не черная на жылезных дисках???
felb
Сообщение felb »
Patriot.msk писал(а):попробуй поищи датчики по мануалам Юры Blindhors'a
На механике код слева внизу (на нижней горизонтальной плоскости) на торце крышки дифа.
Я понял, ищутся датчики температуры салона то один рядом с плафоном (за маленькой решоткой) второй на торпедо сверху по центру (тоже решотка пластиковая) а доступ к нему и вентилятору там, йой :D .
DMHARD
Сообщение DMHARD »
коробка механика, 6 ступка.
DMHARD писал(а):коробка механика, 6 ступка.
чё-т туплю..
Наиболее вероятные варианты CBL, CMG, DQT
DMHARD
Сообщение DMHARD »
felb писал(а):На механике код слева внизу (на нижней горизонтальной плоскости) на торце крышки дифа.
ищутся датчики не только салона, где стоит датчик наружной температуры? знакомые говорили что гда то возле переднего бампера, а где он там я так и не нашел. :bu: " один рядом с плафоном (за маленькой решоткой) " а я почему то подумал что это микрафон от телефона :D . про доступ к вентилятору я уже понял, придется всю центральную консоль разбирать, ну что поделаешь, надо значит будем!!!! :bj:
DMHARD
Сообщение DMHARD »
кот 500 писал(а):не черная на жылезных дисках???
нет, красная на дюральках, правда диски поменять хоца, на них нет крышек закрывающих болты.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
Patriot.msk писал(а):чё-т туплю..
я блин полчаса под машиной лазил и так и не увидел, прошлый хозяин сказал что коробка на заказ с японии, а код ее он не знает.
в япии такие машины на ручках очень редкость.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
ну все может быть. кстати, не в курсе почему спидометр занижает показания, примерно на 15-20 км, при увеличении скорости вроде вранье немного уменьшается. но это уже км под 140
кот 500
Сообщение кот 500 »
DMHARD писал(а):нет, красная на дюральках, правда диски поменять хоца, на них нет крышек закрывающих болты.
это у которой шильд "Эс" желтый и спускник наружу???? дровишки она(((
felb
Сообщение felb »
DMHARD писал(а):ну все может быть. кстати, не в курсе почему спидометр занижает показания, примерно на 15-20 км, при увеличении скорости вроде вранье немного уменьшается. но это уже км под 140
C возрастом обычно завышают, скорее всего кто то ковырял. Я один из щитков возил к человеку, он наподключал к нему ящиков с циферками и стрелочками :D протестировал и немного подстроил с 40 до 120 точно, а дальше чуть есть погрешность по причине ослабевших магнитов, и по быстрому уже не получится вывести в 0, пусть будет так.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
кот 500 писал(а):это у которой шильд "Эс" желтый и спускник наружу???? дровишки она(((
она самая, возможно и дровишки но пока не совсем, первым делом сделаю опресовку турбы а потом видно будет. если не понравится то буду переделывать.
YraS4
Сообщение YraS4 »
[quote="DMHARD"]ищутся датчики не только салона, где стоит датчик наружной температуры? знакомые говорили что гда то возле переднего бампера, а где он там я так и не нашел. :bu: "
Открываешь капот и между бампером и радиатором находится этот датчик под номером 4 :az:
еще один. Сочувствую ))))
:bv:
т.е. поздравляю! )))
:bv:
DMHARD
Сообщение DMHARD »
YraS4 писал(а):
DMHARD писал(а):ищутся датчики не только салона, где стоит датчик наружной температуры? знакомые говорили что гда то возле переднего бампера, а где он там я так и не нашел. :bu: "
спасибо от души! :ay:
