Koryun
Сообщения: 1550 Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 3:02 pm
Сообщение
Koryun » Вт окт 19, 2010 11:19 pm
Koryun
Сообщение
Koryun » Ср окт 20, 2010 9:21 pm
что ставить-то?
Godlike_S
Сообщения: 3137 Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 3:08 am
Сообщение
Godlike_S » Чт окт 21, 2010 5:23 pm
Koryun писал(а): что ставить-то?
Блоу-Офф зовется, ставиться вместо байпаса, обретаются проблемы в переходных режимах...
Only V8 Power
KOC
Сообщения: 354 Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 1:40 am
Сообщение
KOC » Чт окт 21, 2010 6:07 pm
Godlike_S писал(а): Блоу-Офф зовется, ставиться вместо байпаса, обретаются проблемы в переходных режимах...
а мне кажется там максимум железный байпас стоит просто нулевик такой эффект дает
М62В46
Vetal_36
Сообщения: 3575 Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 6:42 pm
Сообщение
Vetal_36 » Чт окт 21, 2010 11:12 pm
Просто нулевик поставить и всё, будет такой звук, у меня блуофф стоит, пшикает так, что люди на остановках пригибаются, проблем нет.
Koryun
Сообщение
Koryun » Чт окт 21, 2010 11:22 pm
что-то не вериться, что от одного нулевика такой звук будет((
Koryun
Сообщение
Koryun » Чт окт 21, 2010 11:35 pm
ещё в S-garage ребята сказали что нельзя просто так взять и блоу-офф на наши ААN поставить...если только спец какой-то.
Godlike_S
Сообщение
Godlike_S » Пт окт 22, 2010 12:04 am
Koryun писал(а): ещё в S-garage ребята сказали что нельзя просто так взять и блоу-офф на наши ААN поставить...если только спец какой-то.
Ну вся проблема в том, что в штатном режиме избыток после закрытия дроссельной заслонки через байпасный клапан снова подается на вход турбины, а в блоу-офф он с пшиком стравливается на улицу, но так как он учтен расходомером, при сбросе газа будет богатить. На видео это видно кстати :roll:
Only V8 Power
Koryun
Сообщение
Koryun » Пт окт 22, 2010 12:31 am
вот это именно мне и говорили..но сказали что есть блоу-офф под нашу систему...
Godlike_S
Сообщение
Godlike_S » Пт окт 22, 2010 12:41 am
Koryun писал(а): вот это именно мне и говорили..но сказали что есть блоу-офф под нашу систему...
Наверное они про металлический байпас говорили :roll:
Only V8 Power
Koryun
Сообщение
Koryun » Пт окт 22, 2010 12:48 am
не не не..какойто тройной..вроде..
Владимир Васильевич
Сообщения: 2289 Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:29 pm
Сообщение
Владимир Васильевич » Пт окт 22, 2010 12:51 am
если не веришь про нулевик,вынь свой фильтр родной и прокатись,пшикает громко))) я на покатушках его снимаю,эффект заметен
Koryun
Сообщение
Koryun » Пт окт 22, 2010 12:55 am
Владимир Васильевич писал(а): если не веришь про нулевик,вынь свой фильтр родной и прокатись,пшикает громко))) я на покатушках его снимаю,эффект заметен
а не опасно так ездить-то?
Владимир Васильевич
Сообщение
Владимир Васильевич » Пт окт 22, 2010 1:01 am
так яж тока на заезд,при этом перед стартом короб промываю,чтоб ниче небыло,и делаю(съём фильтра)ну ооочень редко.
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Пт окт 22, 2010 1:10 am
Это нулевика звук. Где дафаз, блин, с моим тюнячим патрубком?
Koryun
Сообщение
Koryun » Пт окт 22, 2010 1:14 am
хорошо...а если хочу блоу=офф..какой ставить надо?
Сообщение
Patriot.msk » Пт окт 22, 2010 1:19 am
HKS SSQV вроде как. новый 10рублей, сука, стоит.
Сообщение
Patriot.msk » Пт окт 22, 2010 1:23 am
Владимир Васильевич
Сообщение
Владимир Васильевич » Пт окт 22, 2010 1:23 am
есь хороший кетай в разы дешевле не поганого качества.
Koryun
Сообщение
Koryun » Пт окт 22, 2010 1:42 am
ХКС на эвике стоял у меня..слишком громкий..такой свист не хочу..
