прямоток
Dennis
прямоток
Сообщение Dennis »
хочу самостоятельно изготовить выхлоп только одна банка в конце
подскажите какую трубу надо взять и кокого диаметра
TAXIst
Сообщение TAXIst »
а зачем?
Dennis
Сообщение Dennis »
в перспективе увеличение мощности до 400
штатный выпуск не справится а колхозить его не хочу
есть задумка снять штатный и изготовить прямотор
TAXIst
Сообщение TAXIst »
в твоём понятии прямоток это тупо труба и банка в конце?
Dennis
Сообщение Dennis »
в моём понимании это грамотно расчитаный диаметр и длина и пропускная способность и сопротивление выхода газов
ты лучше подскажи из какого материала лучше сделать если конечно сам знаешь
TAXIst
Сообщение TAXIst »
из тонкостенной трубы нужного тебе диаметра. Судя по написанному ты знаешь как посчитать)))
Dennis
Сообщение Dennis »
я вот ни как не могу определится с материалом для трубы чтоб и не слишком тяжёлый и чтоб не прогарел быстро !!!
TAXIst
Сообщение TAXIst »
из чего ввыбираешь? Если я делал то взял гибы на таз фирмы стингер на 60мм и уже из них ваял. Плюс надо резонаторы или пламягасители ну и оконечную банку. В моем понимании выпуск должен быть тихим на городском авто.
stMikl
Сообщение stMikl »
Турбовому мотору сопротивление выхлопа не нужно, поэтому с точки зрения перфоманса прямоток есть смысл делать по принципу наибольшее сечение и наименьший вес компонетнов. Высоколобые расчеты тут необязательны.
По опыту - если поставить одну заднюю банку, будет сильный бубнеж... Так что если ориентироваться еще и на акустический комфорт, нужно подбирать промежуточный резонатор(ы)...
У меня стоит система на 75мм с промежуточной банкой. Димо61 делал себе какой-то хитрый выхлоп.
Dennis
Сообщение Dennis »
один мой знакомай посоветовал -диаметр трубы должен быть равен - напримар как на рисунке 15 если понятно что я имею в виду
при этом диаметр 7,5
Diamиtre intйrieur
Puissance admissible
40 mm
± 120 cv
45 mm
± 160 cv
50 mm
± 210 cv
57 mm
± 265 cv
60 mm
± 285 cv
66 mm
± 340 cv
73 mm
± 600 cv
80 mm
full
maxim4eg
Сообщение maxim4eg »
http://clubturbo.ru/market/vyhlopnaya_sistema/truba/
и будет тебе счастье - вари неперевари!
только см если у тебя атмосфера - то обезательно ставь резонатор а если турбо то лучше прямой трубы ничего не придумано)!
KOC
Сообщение KOC »
maxim4eg писал(а):http://clubturbo.ru/market/vyhlopnaya_sistema/truba/
у меня на еще одной машине hks выхлоп от турбы именно по примеру телескопа реализован
М62В46
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
До 400 сил стока с выбитыми катами хватит.
stMikl
Сообщение stMikl »
KOC писал(а):у меня на еще одной машине hks выхлоп от турбы именно по примеру телескопа реализован
Выдвигается чтоли?... :an:
KOC
Сообщение KOC »
точна :D
М62В46
