Стук кардана
Стук кардана
Приветствую всех.
Подскажите плиз, поднимал машину на домкрате (снимал заднее колесо посмотреть тормоза) и случайно обнаружил такую вещь -- при кручении колеса туда-сюда раздается небольшой звонкий стук (относительно звонкий). Позже поставил машину в гараж и с ямы взявшись рукой за сам кардан повращал его - раздается тоже самое клацанье. Это ШРУС кардана, я правильно понимаю? Под замену?
Спасибо.
Спасибо.
Jedem das Seine.
- Patriot.msk
- Patriot.msk
FLEX писал(а):шумоизоляцию хорошую сделай,в моём случае помогло
А по теме, тоже щёлкает, а ещё на месте если погазовать то звон от него реальный шо пипец, видимо выхлоп его немного будоражит.
Раздраает пипец как, я больше года не мог сообразить что звенит в выхлопе, и банки уже простукивал, и снимал выхлоп , пиздил по нему , а только случайно опребелили что это кардан а не выхлоп. Звук напрмую зависит от оборотов, но только на месте, и чюток при движении накатом, под нагрузкой нет его.
У всех одна и та же канитель)Vetal_36 писал(а):![]()
