Куда уходит антифриз?
Koryun
Сообщение Koryun »
Какие могут быть причины утечки антифриза?..
чаще бывает при недолгих отжигах.
при осмотре головы никаких признаков указывающие на прокладку не выявлено. :confused:
100% он уходит в долину смерти. Ушедший не ищи.
:bv:
Koryun
Сообщение Koryun »
Ладно..откуда он уходит?))
На какие момент надо обратить внимание?
может есть слабые места?
Здесь без корня тысячелистника и сушеной жабьей шкуры не обойтись.
Выкладывай фото места утечки, я пока предсказательный шар приготовлю
:bv:
Степлер
Сообщение Степлер »
... почему шар? а не шарики?
их почесывать надо перед предсказанием?
по теме.. прокладку смотри или сзади блока справа есть куча шлангов, они как правило от старости кончаюцца..
не будь первым - будь лучшим
Koryun
Сообщение Koryun »
Ded писал(а):Здесь без корня тысячелистника и сушеной жабьей шкуры не обойтись.
место утечки расширительный бочок!
Koryun
Сообщение Koryun »
Степлер писал(а):... почему шар? а не шарики?
гляну..но утечка только при высоких оборотах...если бы шланг был лопнутый или с дыркой..постоянно уходил бы..я так думаю))
Степлер
Сообщение Степлер »
гы гы.. у меня было так
еду.. парит.. открываю сыро.. все расплескано... еду на сервис.. меееедленно
приезжаю на сервис.. все сухо даже намека нет..
газнул чутка опять все сыро.. так и нашли.
Koryun
Сообщение Koryun »
дык дело в том что ничего не расплескано!..еду бывает запах почуял..тормознул..открываю капот..и нихера..не могу найти... думал из-за крышки расширительного бочка..поменял..тоже самое.
Koryun
Сообщение Koryun »
единственный источник утечки по осмотру-это расширительный бачок....следы потёков из этого района...почему..зачем..бочок целый..без трещин и так далее.
Koryun писал(а):единственный источник утечки по осмотру-это расширительный бачок....следы потёков из этого района...почему..зачем..бочок целый..без трещин и так далее.
Ну так купи новый оригинал. Не помешает.
Koryun
Сообщение Koryun »
повторный осомотр
утечка точно из под расширительного бочка..там какой-то клапан что-ли под ним..хрен знает...
вопрос в том, почему оттуда при высоких оборотах уходит антифриз?
замена бочка исправит ситуацию или причина в другом?
Edler
Сообщение Edler »
еду как то в автоZ на пролетарской, доехал заехал во двор, хотел заглушить как пар из под капота пошел, открываю капот - бочок, за одно и бочек купил :ag:
Koryun
Сообщение Koryun »
Edler писал(а):еду как то в автоZ на пролетарской, доехал заехал во двор, хотел заглушить как пар из под капота пошел, открываю капот - бочок, за одно и бочек купил :ag:
если бы всегда та вовремя всё было))
сколько бачок стоит?
ddk
Сообщение ddk »
1400
все-таки хорошая штука предсказательный шар
:bv:
Dennis
Сообщение Dennis »
у меня уходил через трещину в заслонке зима лето под лобовухой
Dennis писал(а):у меня уходил через трещину в заслонке зима лето под лобовухой
Гыгыгык: заслонка зима-лето :bz: :bj: :bj: :bj:
А что весной и осенью делать? :da:
огонь
Сообщение огонь »
Koryun писал(а):повторный осомотр
как вариант трещина в гбц на выпуске вот и давит антифриз на оборотах
Koryun
Сообщение Koryun »
Нашёл...уходит из-под лобовухи...кто бы мог подумать...
Пока не понял. заслонка..сам шланг..может хомуты..не было времени смотреть... не ожидал, что проблема там затаилось.\
Dennis снимал печку? если да., то какова процедура?
