Проблемы с АКПП S8
Rost08s
Проблемы с АКПП S8
Сообщение Rost08s »
Всем привет!!!Проблемы с АКПП S8 квадро ECY 2000гв -При разгоне если даеш нагрузку приближонную к средней,сразу переключаетс 1-й на 3-ю 3 4 5 всё нормально розгоняется как положено.Диогностика показала что несоответствие передаточного числа!!!Каждый мастер твердит свои предполажения и стоит на них!!!Ктонибудь сталкивался с такой проблемой???Что можите посоветовать???На ручном режиме режиме тоже самое происходит.одни говорят что какието булки менять нужно другие фрикционные кольца третьи шестерни... какая у меня каробка можите подсказать???по vin ECY А ДаЛЬШЕ НИЧЕГО VIN не раскрывает!!! :aq: :aq: :aq:
Topolini
Сообщение Topolini »
Rost08s писал(а):Всем привет!!!Проблемы с АКПП S8 квадро ECY 2000гв -При разгоне если даеш нагрузку приближонную к средней,сразу переключаетс 1-й на 3-ю 3 4 5 всё нормально розгоняется как положено.Диогностика показала что несоответствие передаточного числа!!!Каждый мастер твердит свои предполажения и стоит на них!!!Ктонибудь сталкивался с такой проблемой???Что можите посоветовать???На ручном режиме режиме тоже самое происходит.одни говорят что какието булки менять нужно другие фрикционные кольца третьи шестерни... какая у меня каробка можите подсказать???по vin ECY А ДаЛЬШЕ НИЧЕГО VIN не раскрывает!!! :aq: :aq: :aq:
сходи вот сюда: http://www.as8.ru
это более профильный сайт ;-)
