катализатор
Dennis
катализатор
Сообщение Dennis »
парни подскажите - есть ли смысл вырезать каты на моей машине ( хотя они рабочие ) и если да то что вместо них вварить
Johnny Bravo
Сообщение Johnny Bravo »
Dennis писал(а):парни подскажите - есть ли смысл вырезать каты на моей машине ( хотя они рабочие ) и если да то что вместо них вварить
По-подробнее для начала о машине
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Вырезать однозначно, пордробности о ашине не к чему.
Можно ничего не вваривать, оставить пустые банки, но появиться небольшой высокочастотный резонирующий призвук, вполне терпимый и внутри особо не слышно, у меня так и сделано.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
DIZZY писал(а):Вырезать однозначно, пордробности о ашине не к чему.
Ну ну ... Может у человека 2.7бт или 1.8т с Евро 3 или 4, с контролем работы катализатора
Dennis
Сообщение Dennis »
а блин в профиле не видно
авто s4 2.2 20v AAn 1992
Johnny Bravo
А с чего ты взял что каты рабочие?
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
Ничего резать не надо просто выбей их и поставь на место, если конечно корпуса катов не прогнили ещё.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
Когда выбиваешь, внутри крошить тяжело через дырку, остаются крупные куски, которые через дырку еще не выпадают, но бултыхаются там так, что их ломиком тяжко развалить, я плюнул и вырезал болгаркой лючки и потом заварил.
Dennis
Сообщение Dennis »
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg[/img]а если поставить пламягасители вместо катов ? не будет лучше чем просто выпотрошить или просто деньги на ветер?
Van Helsing
DIZZY писал(а):Когда выбиваешь, внутри крошить тяжело через дырку, остаются крупные куски, которые через дырку еще не выпадают, но бултыхаются там так, что их ломиком тяжко развалить, я плюнул и вырезал болгаркой лючки и потом заварил.
Нормально там всё монтажкой выбивается в течении 20 минут.
Сварной шов -дополнительный очаг коррозии.
stMikl
Сообщение stMikl »
Dennis писал(а):а если поставить пламягасители вместо катов ? не будет лучше чем просто выпотрошить или просто деньги на ветер?
На ветер. Плямягасители там не нужны... Турбина сама по себе ядреный пламягаситель.
Можно менять просто на кусок трубы... или выбивать старые каты - по желанию...
Dennis
Сообщение Dennis »
ок спасибо парни завтра на раб всё и выбью
с пламегасами всё равно тише... "благороднее"......физика...
felb
Сообщение felb »
dimo61 писал(а):с пламегасами всё равно тише... "благороднее"......физика...
+1 :) Пустые банки катов больше шумят чем куски трубы . Проверено не раз.
DIZZY
Сообщение DIZZY »
felb писал(а):+1 :) Пустые банки катов больше шумят чем куски трубы . Проверено не раз.
С этим соглашусь на все 100%
next40
Сообщение next40 »
меня моя система выхлопа раздражает. каты висят очень низко и везде цепляют и резонатор почти прогорел, а вот последняя банка живая.....
хочу убрать каты и поднять трубу в шахту кузова повыше, кстати если поставить пламягаситель вместо резонатора и оставить последнюю банку, нормально будет s2 2.2t? какой пламягаситель лучше и где мона купить трубу из нержавейки диаметром 76 мм =))
там где FOXами торгуют ...и пламегасы -банки у них отличные ...
резонатор у тебя прямоточный,вместо него заднюю(овальныю )банку FOX можно ставить(исходя из объёма).....только вход-выход у тебя сбоку...влезет ли?
next40
Сообщение next40 »
резонатор стоковый s2`ой
