Куплю 2.6 ABC
- Ded
Куплю 2.6 ABC
Либо целиком, либо по запчастям
Audi A6 97г (45 кузов) Двиг. 2,6 АВС VIN WAUZZZ4AZVNO38690
1 Прокладка головки блока 2шт
2 Прокладка поддона 2шт(верхняя, нижняя)
3 Прокладка под выпускной коллектор
4 Прокладка масляного насоса
5 Прокладка под задний сальник к/вала
6 Прокладка клапанной крышки 2шт
7 3 сальника распредвала
8 2 сальника к/вала (передний, задний)
9 Маслосъёмные колпачки
10 Направляющие клапанов d7
11 Кольца поршневые (стандарт)
12 Вкладыши к/вала (коренные , шатунные)
13 Шатуны 6шт
14 Опора двигателя 2шт(правая, левая)
15 Ленивый и натяжной ролики ремня ГРМ
16 Натяжной ролик генератора
17 Пыльник рулевой рейки
18 Патрубок печки 2шт.
13 Шатуны 6шт
- zim100quattro
- zim100quattro
- crossquattro
6 Прокладка клапанной крышки 2шт - с ними можно пролететь. 2 раза заказывал в ехист, приходили НЕ те, от сотки. на А6 другие.
9 Маслосъёмные колпачки (как и клапана и их направляющие) - то же 2варианта есть на 7 и на 8мм. у меня 96г. стоят на 7.
и по роликам разница есть 100/А6. щас точно уже не помню, но по годам есть какие-то отличия...
- crossquattro
- crossquattro
- crossquattro
у меня самого еще и АВС есть... вот и интересуюсь...
zim100quattro предлагает поршневую от 2.8
по идее отличия в колене (ход поршня). хотя для уверенности нужно сравнить ПОРШНИ и шатуны
ну и кольца у АВС толще... вопрос - зачем ?
у 2.8 ААН тоньше сделали, для чего ? уменьшить потери на трение ? только ли для этого ???
а если замутить колено с поршневой от BBJ\ASN 3.0 ?
ну и форсы бОльшей производительности...
потом настроить
но это ТЕОРИЯ. хочу себе строкер. очень ИНТЕРЕСУЮСЬ
потом настроить
вот мы.
Какие именно зап.части надо??? Каких фирм???Дешего-сердито или для "себя любимого"???Ded писал(а):Либо целиком, либо по запчастям
13 Шатуны 6шт
