Ауди 200 2.1Т,течь масла с турбины
Filosoff
Сообщение Filosoff »
Всем привет,столкнулся с такой проблемой
поменял масло,прокатился по гаражному кооперативу
приехал,прошел где то час,смотрю лужица под машиной,перед этим сопливилось из под болта маслонасоса,
протянул его и на всякий случай герметиком промазал
а тут смотрю теперь течет из под маслошлагов турбины
и еще
сначала поставил маленький фильтр,залил в него масло,поставил
а вот когда ставил большой фильтр,пытался залить в него масло,но не фига не вышло,в том плане масло в фильтр так и не заливось,впервые такое увидил,фильтра Knecht Mahle
Filosoff
:bh: ни у кого ни каких мыслей нету по данной проблеме :bh:
