Приборка S6
Mihasik
Приборка S6
Сообщение Mihasik »
Приборка S6
C рыжими колечками 6000р
8-903-523-13-14
4.2 звучит но нихера не едет.
zim100quattro
Сообщение zim100quattro »
Mihasik писал(а):Приборка S6
8-903-523-13-14
на эс 4 одометр будет работать или нада колхозить?
s_garage
Сообщение s_garage »
zim100quattro писал(а):на эс 4 одометр будет работать или нада колхозить?
Одометр работать будет.
www.s-garage.ru
S6 2000 !!!!Атмосферник рулит!!!!
zim100quattro
s_garage писал(а):Одометр работать будет.
готов поменять отдаю свою приборку S4 + блок ABS + приборку от сотки AAH
там колхозить надо, но вроде не очень геморно. Зато результат обалденный.
zim100quattro
Patriot.msk писал(а):там колхозить надо, но вроде не очень геморно. Зато результат обалденный.
А что именно колхозить?
zim100quattro писал(а):А что именно колхозить?
Koresh cебе сделал. Но он редко здесь появляется последнее время. Попробуй в личку ему напиши мож ответит через пару дней.
zim100quattro
Patriot.msk писал(а):Koresh cебе сделал. Но он редко здесь появляется последнее время. Попробуй в личку ему напиши мож ответит через пару дней.
Ну я так подозреваю что с проводами покапаться надо будет...
zim100quattro писал(а):Ну я так подозреваю что с проводами покапаться надо будет...
и чё? током убьёт? :) )
zim100quattro
Patriot.msk писал(а):и чё? током убьёт? :) )
а мало-ли... всяко бывает... один тут полез лампочку поменять ксеноновую и случайно провод лизнул :bg:
zim100quattro писал(а):а мало-ли... всяко бывает... один тут полез лампочку поменять ксеноновую и случайно провод лизнул :bg:
Живой хоть?
zim100quattro
живой только черный весь и за-за-заикается )))
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
реле надо ставить на лампочку абс
Alex-494 писал(а):реле надо ставить на лампочку абс
Приборка S6 ещё вагается. И чек инжен там другой.
Rouslan
Сообщение Rouslan »
Patriot.msk писал(а):Приборка S6 ещё вагается. И чек инжен там другой.
Если на S4 ставить приборку с S6, там кроме одометра, и как здесь написано проблемы с АБС, что еще надо переделывать? А сервисы? Можно сделать, чтобы работали или нет?
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
Ждите Кореша. Он это дело реализовал и радуется.
У меня готовая S6, поэтому не страдаю колхозом)
Alex-494
а то я не знаю! сам на S4 приборку S6 ставил!
У Михасика можно все сделать!
Alex-494 писал(а):а то я не знаю! сам на S4 приборку S6 ставил!
в чём тогда проблема мануал написать как это делать?
Alex-494
Patriot.msk писал(а):в чём тогда проблема мануал написать как это делать?
МаксЕ по дружбе подключал
если в S4 поставить S6 приборку будет гореть лампочка АБС, соотв. надо поставить реле, чтобы не горела эта лампа
a200tq
Сообщение a200tq »
Да там писать не о чем, это мегахалява, любой может покурить эльзу в плане схем, там все одинаковое на 99 процентов, из засад только инвертировать сигнал от блока абс и прокинуть отдельный провод на к-линию.
Вот в 44 кузов таую приборку поставить там да, все куда проблемнее.
