Завелся и поехал :)
Завелся и поехал :)
итак после долгих месяцев ожиданий,
замены головы от 7а + замены колец,
замены валов от 7а
замены коленвала + вкладышей,
ремонта стартера, замены цилинда сцепления,
замена бензонасоса, ну и по мелочи всякие корявки.
мотор завелся. и можно было ехать.. меееедленно ехать.
начался процесс обкатки. 15 км. полет нормальный. кручу до 3х тыш. максимум.
что имеем?
компрессия во всех цилиндлах 11
давление масла на ХХ 1.6
мотор работает ровно. но на холостом ходе немного подгазовывает.
из-за валов, и турбы GT28RS - смесь бедная.
лямбда не справляецца чтобы подкорректировать смесь.
пока ждал, забыл как ездить. ну это поправимо.
есть вибрация на 2100 оборотах. не пойму откуда. по звуку справа.
именно на 2100, если больше или меньше то вибрации нет. предполагаецца что это кардан. но хз.
доработанный бампер с первого раза не встал, цуко. завтра едё отвозить на доработку "напильником"
зы предполагаю что после обкатки 5тыр км.
надо шицца. форсы и мап 3 джут своего часа.
замены валов от 7а
что имеем?
не будь первым - будь лучшим
Степлер писал(а): кручу до 3х тыш. максимум.
Ни валы, ни турба, которая явно на 3 тысобмин в полпедальки едва надует бар избытка, к обеднению не имеют никакого отношения. Тем более к такому, что лямбда не вытягивает.
в какую сторону копать?a200tq писал(а):Ни валы, ни турба, которая явно на 3 тысобмин в полпедальки едва надует бар избытка, к обеднению не имеют никакого отношения. Тем более к такому, что лямбда не вытягивает.
при 130 - 2,0 .....что то слишком оптимистично ...при 95* тогда 3-3,5 что ли ...Sportec писал(а):больше 130 не поднималось никогда,давление 2.0...все замеры по приборке
масло Statoil lazerway Synt S 5W40
- Patriot.msk
