Приемник маслонасоса
crossquattro
Сообщение crossquattro »
подскажите, плиз
раздолбило у меня вот эту пластмассовую штуку
(фото не мое)
посмотрел в elcats. ставили ее не только на AAN, но и на V6
НО, так и не понял, зачем она...
ведь до 91г. обходились без нее (на том же 3В)
просто ждать не охото пол месяца пока придет, нада двигатель собирать...
может без нее ???
Степлер
Сообщение Степлер »
купи на разборке..
350 р на весь масло приемник
можно купить с металической фигнюшкой вместо пластмассовой.. но там по моему переделывать надо. т.к. они разные.
не будь первым - будь лучшим
crossquattro
да в том и проблема, что нет у нас в деревне разборок
на AAR тоже такой ставили или там просто лопата ?
ЗЫ может и без него обойдусь ?
очевидно "она" для того ,чтобы масло с более низкого уровня захватывать,и быть менее подверженным "отливу" масла ...
crossquattro
понял
можно БЕЗ этой пластмассовой насадки обойтись, если тщательно следить за уровнем масла нада ?
ну она по моему резиновая ,поэтому и ужинный стопор ...от времени задубела до "пластмассы" ...
трудно заранее сказать ...как стартовать будешь ...
RedHot
Сообщение RedHot »
dimo61 писал(а):ну она по моему резиновая ,поэтому и ужинный стопор ...от времени задубела до "пластмассы" ...
Так и есть... :bs:
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
crossquattro
значит задубела у меня....
может это демпфер какой ?
и не кажется вам, что она ограничивает забор масла ?
