Ода многострадальному автомобилю или моя S4
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
Ну что други, решил исправить вселенскую несправедливость и завести бортовой журнал :D
Собственно как все начиналось(заголовок темы из АК):
Доброго времени суток уважаемые!
Как пророчил гороскоп, 2010-й для меня - год исполнения желаний Теперь одной мечтой меньше ;) Итак, сегодня после долгих поисков наконец была приобретена S4 1993 г. рождения, мотор классика - AAN, АКПП, салон кожа, цвет серый...
Из плюсов:
1. Кастрюли переделаны на нормальные тормоза
2. Есть штатная вебаста
3. Штатная магнитола!!! (задолбало панель таскать...)
4. Круиз контроль
5. Вообще очень чистый и ухоженный автомобиль!
Ну и без минусов никуда:
1. АКПП! Буду менять на механику...
2. Необходимо разбираться с системой гидроусиления тормозов... Горит значек (!), предыдущим владельцем заменено ВСЕ, кроме груши, собственно на нее и падает подозрение. После моей 100-ки с ЭС-очными тормозами, эффективность работы системы показалось низкой...
3. Из под патрубка помпы подтекает антифриз - ну это дело плевое
4. Т.к. руль был заменен(облез), то не подключена подушка в нем, горит значок Airbag-а. Старый руль имеется...
Впринципе пока все Выкладываю фотки, как приехал сразу сессию устроил, только вот стемнело рано, так что сильно не пинайте :-(
P.S. Скоро будут и первые вопросы
http://i054.radikal.ru/1002/11/340dc1e02e64.jpg
Only V8 Power :livid:
Godlike_S
После 100-ки (а она у меня была с ЭС-очными тормозами) первое, что добило - отсутствие тормозов как класса. О беде скромно напоминал значек (!) на приборной панели. Восстанавливать гидросистему желания небыло и с первым же визитом в С-гараж машина обзавелась вакуумным усилителем. Параллельно зрел идеей перехода на механику. Созрел через неделю :D Выехал на Вернадку и охуел от динамики, точнее об ее отсутствии до 4 тысяч 8-O Почти сразу получил по рукам автоматной отсечкой на 6,5 тысячах... Следующим этапом была нейрохирургия. точнее переход на СМС-прошивку, после этого машина более-менее поехала. Стали вылезать мелкие косяки: разъебанная в щи левая развальная тяга, разбитое ухо в левой стойке, убитые на ухнарь передние тормозные диски, гудящий ступичный подшипник... Начал с замены тормозных дисков. Потом добрался до подшипника... После замены получил дикую вибрацию тормозов. Сменил диски на оригинал - похер, то же самое! Пля... Поехал в МАМИ, поправили ступицу, проточили дицки, вибрация пропала. Установил стойки Кони по кругу, но машин никак не желал держать траекторию, по колее болтало, на прямой постоянные рысканье...Потом появился дикий резонанс при скоростном прохождении правых поворотов... Итого: убитая в хлам левая передняя стойка (заводской брак) и разбитое ухо в стойке. До этого на сход-развале приговорили рычаг, но то ли стойка убитая была, то ли болт не оригинальный виноват, но нога сдохла :bz: Чудом сложилась ситуация что человеку была нужна правая нога а мне левая :roll: И опять замена подшипника...
Godlike_S
Куда-то постоянно убегал антифриз, наконец нашел - пробило прокладку под ГБЦ и все текло прям на коллектор... Принимаю решение о замене прокладки. Вскрываем голову... еб твою мать, 11 трещин... Блок угандошен, ступенька шо песдец... Созрел коварный план: установка подменного блока, якобы перебранного и качественный ремонт своего про запас... Блок был куплен в Питере и успешно внедрен, прокладка заменена, ГБЦ установлена... Но сцука антифриз продолжал убегать, хоть и не в таких количествах. Машина упорно не хотела ехать, появилась дерготня под бустом. В один прекрасный день при выходе на буст машина вообще глохнуть начала... С-гараж, диагностика, порванные патрубки и подменные катушки... И о чудо, машина поехала! Но...
Старый блок благополучно валялся у Михасика и я был уже готов морально его продать за 3 т.р., если бы не въебала та сборная солянка, на чем я ездил... Причем случилось это за 360 км от Москвы. Ну че сказать... Шатунный вкладыш 5-го цилиндра намотало на коленвал... Жалкое зрелище...
Godlike_S
В итоге расточка родного блока и чудом приобретенные ремонтные поршня (Михасику отдельный респект :cf :) . Что получилось:
Долгие и мучительные километры обкатки...
Откуда то аццки начало капать масло, один источник нашел и устранил - порванная трубка вентиляции картера, откуда то еще капает, будем искать... Ах да, пока c вентиляцией упражнялся и вытаскивал металлический тройник-загогулину, отвел в сторону помпу афтеркулинга... и она у меня в руках развалилась ссука :bz: Зато наконец то нашел куда антифриз убегает :ag:
Еще у меня как то рейка потекла в салон... Забавно было...
Это лишь малая часть, того что помню... На АК более подробно есть :roll:
чудный сервант в салоне )))
по теме - я одно время решил забить и не считать затраты на этот автомобиль, иначе инфаркта не избежать. Здоровье дороже.
Godlike_S
Ded писал(а):чудный сервант в салоне )))
Дэн, ну так я и не считаю :D Я так... пущай народ почитает яки чудеса бывают ;)
Godlike_S
Что бесит в данный момент:
1. Слабые тормоза. Скобы, болты и дицки на 280 мм приобретены. Теперь надо бы все это поставить...
2. откуда то течет масло сцука... Я всю плитку на даче зафаршмачил :bz: истекаю маслом как разъебаные Жигули :cry: Подозреваю задний сальник коленвала...
3. Нужно делать правое зеркало (устанавливать механизм с памятью), иногда при смене положений оно скручивается в крайние положения... Бесит, а делать в лом...
4. На скорости 220 захерачил какую то птицу... Отремонтированный преждним владельцем передний бампер осыпал всю "шелуху" и треснул... Надо делать, некрасиво. так же треснуло стекло правой фары - завтра заберу с экзиста... Да, идентифицировать птицу не удалось )))
Godlike_S
Что делал сам:
1. Менял линзы ближнего света на Аккордовские. Светом остался доволен ;-)
2. Ремонтировал родную магнитолу - смазывал и чистил регулятор громкости, шоб не шипел.
3. Восстанавливал память зеркал. Зеркала не родные стояли. Левое сделал, на правое силов нет...
4. Сделал люк для перевозки длинных предметов :mrgreen:
5. Да дохера чего делал, все и не вспомнить :)
Godlike_S писал(а):Дэн, ну так я и не считаю :D Я так... пущай народ почитает яки чудеса бывают ;)
Не, я ж не возражаю )))
Просто я это вижу как либо прилюдное самобичевание, либо поиски жалости )))
Godlike_S писал(а):Что бесит в данный момент:
1. Починить для начала. Я пока дефицита в тормозах не ощущал.
2. Ты ж мотор только собрал
3. Это уже изголяешься
4. Ставь тюнячьи.
Godlike_S
Ded писал(а):Не, я ж не возражаю )))
4. Ставь тюнячьи.
Не, это подвиг :ag: :ag: :ag:
1. Я по трассе оооочень быстро езжу, пара активных оттормаживаний со скорости 240 и тормозам песда :roll: Тем более машин носом клюет, тормоза чинил - похер...
2. У него месячные начались :mrgreen:
3. Соглашусь :D
4. Нуууу... как на фронтальник созрею :roll: :D
Godlike_S
Поменяли сегодня задний сальник...
Забрал стекло фары с Экзиста, припаял оторванные уши с фары...
Фсе, падаю... :au:
С утра пойду ставить помпу афтеркулинга и фару :roll:
ddk
Сообщение ddk »
все таки стали вчера коробку снимать, я думал бросите эту затею почти на ночь то глядя :)
во скоко ж ты вчера оттудава уехал? :)
Godlike_S
ddk писал(а):все таки стали вчера коробку снимать, я думал бросите эту затею почти на ночь то глядя :)
В 1.30... Ну а че, это нормально :D
Godlike_S писал(а):В 1.30... Ну а че, это нормально :D
а я до дома не доехал 1 км. Привет турбе. :bu:
Godlike_S
Ded писал(а):а я до дома не доехал 1 км. Привет турбе. :bu:
Пиздец... А че с ней? 8O
P.S. Фару поставил, помпу тоже... Пойду спать завалюсь :mrgreen:
P.P.S. А еще я случайно обнаружил, что на сход-развале не законтрили гайку правой тяги... Ну никому нельзя доверять нахрен!
Бля, а мы в Сибирь хотели у деда Эску купить...она же нахуй развалилась бы уже на атомы ещё на подъезде к Уралу :bj:
Godlike_S
Юра жжот :ag: :ag: :ag:
BlindHorse писал(а):Бля, а мы в Сибирь хотели у деда Эску купить...она же нахуй развалилась бы уже на атомы ещё на подъезде к Уралу :bj:
Она только за этот месяц уже 10 т. км пробежала :) :br: Турба гарантийная, причины будем выяснять, вскрытие покажет.
Godlike_S
Ded писал(а):Она только за этот месяц уже 10 т. км пробежала :) :br: Турба гарантийная, причины будем выяснять, вскрытие покажет.
Так ее вообще заклинило что ли?
Godlike_S писал(а):Так ее вообще заклинило что ли?
хз, пока не разбирали. Что-то пшикнуло и завыло. Я не стал дальше голову ебать. Закрыл и уехал домой. В эс-гараж привезут, разберут, посмотрим.
