Рвутся резино-изделия.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Первой была гофра на интеркуллер.
Заказал новую, пока держит.
Два раза рвался патрубок с турбы на трубу интеркуллера.
Вставил имплантант.
Сегодня нашёл дыру в тройнике под впускным коллектором :cd: . Заказал новый, пока замотал изолентой и сверху намазал поксиполом. Потом нашёл дыру в патрубке с корпуса фильтра на турбу.
Я понимаю, что поставив всё новое будет ходить и ходить, но чёто подзаебло.
Alex-494
Сообщение Alex-494 »
кстати, новое хуже старого, из другой резины штоле! все, что ставил новое на эс4 быстро рвалось!
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Значит дело за имплантантами!
А верхний на что поменять?
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Всё развалилось после чиповки и сергейниковского заряженного вастгейта.
в чём заряженность вэстгэйта?
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Я знал, что будет этот вопрос. Поджатая пружина шайбами и завёрнутый до упора шестигранник.
Vitgok писал(а):Я знал, что будет этот вопрос. Поджатая пружина шайбами и завёрнутый до упора шестигранник.
:bj:
Зы. Тема баян, уже все обсасывалось и не раз. Тюнячить люминием с самцой
Alex-494 писал(а):кстати, новое хуже старого, из другой резины штоле! все, что ставил новое на эс4 быстро рвалось!
Похоже на то, у меня все родные патрубки стоят и рваться не собираются. Дует 1,6 избытка.
а нахуа шайбы то ?пружина и одним болтом поджимается так,,что при срабатывании полное складывание витков ...
Alex-494
BlindHorse писал(а):Похоже на то, у меня все родные патрубки стоят и рваться не собираются. Дует 1,6 избытка.
на S4 брал себе патрубок кулер-дрочель новый, прожил полгода, поставил очхорбу и забыл про него! а на вид и вкус были из разной резины!
п.с. а что мешает заказать силиконовые патрубки?
Vitgok
Сообщение Vitgok »
dimo61 писал(а):а нахуа шайбы то ?пружина и одним болтом поджимается так,,что при срабатывании полное складывание витков ...
Я не профи в этом вопросе, но если подумать логически, то поджатая пружина будет изначально сильнее сопротивляться чем не поджатая. Если я в корне не прав, снять шайбы не долго.
034 133 357 S - этот патрубок каким образом изготовить?
Покупал кто такой кит? http://viewitem.eim.ebay.ru/SAMCO_SILIC ... 58359/item
что от шайб ,что от закручивания винта результат один ....поджатая пружина ...шайбы безсмысленны ...
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Сниму.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Киньте хоть ссылку если в падлу описывать.
pasha-aktau
Сообщение pasha-aktau »
Охренеть можно я с ума сошел как может какие то ванючие резинки стоить 8700 руб чо нельзя как нить заколхозить . Это же дорохо :bb: :bb: очень дорохо . :bb: :bb: Купить обычные патрубки и позакручивать их как нить эзалентой :)
Vitgok
Сообщение Vitgok »
dimo61 писал(а):что от шайб ,что от закручивания винта результат один ....поджатая пружина ...шайбы безсмысленны ...
Снял, дуть стало меньше. Было 1,8 стало 1,5. Винт закручен, его не трогал.
Vitgok писал(а):Снял, дуть стало меньше. Было 1,8 стало 1,5. Винт закручен, его не трогал.
закручен то на сколько оборотов? я свой вэстгэйт промерял... от заводского положения можно закрутить на 10-11 оборотов ...дальше болт уже просто выпадет из резьбы ....
начальное положение болта 4,5мм от верхней плоскости вокруг болта на крышки вэстгэйта ...
Vitgok
Сообщение Vitgok »
dimo61 писал(а):закручен то на сколько оборотов? я свой вэстгэйт промерял... от заводского положения можно закрутить на 10-11 оборотов ...дальше болт уже просто выпадет из резьбы ....
Примерно так и утоплен. Болт не трогал, а давляк упал.
ну естественно ...шайбы же всё равно "работают" .....только когда болт закручен до конца ,ход клапана уменьшается примерно вдвое ....и остающаяся щель уже всего лишь примерно равна площади проходного сечения вэстгэйта ...поставив же шайбы ,ход клапана ещё больше будет уменьшен .... получим рестрикцию вэстгэйта ...
1,8 надо наверное другой пружиной получать ...
Vitgok
Сообщение Vitgok »
dimo61 писал(а): 1,8 надо наверное другой пружиной получать ...
Хрен с ними с этими шайбами.
Раньше дуло 2,1-2,2
Систему надувал, лёгкое шипение в самой турбине! Такое может быть? Нашёл трещину в маленьком тройнике под впускным коллектором, трещину устранил. Не дует сука!
