Все ли есть для сборки двигателя ?
pasha-aktau
Сообщение pasha-aktau »
1.Прокладка гбц reinz
2. прокладка колектора reinz ,
3.ремень грм lemforder ,
4. прокладка клапанной крышки reinz ,
5. радиатор печки behr ,
6. кольца 81,25 х 5 kolbenshmidt ,
7. вкладыши шатуные 77244600 kolbenschmidt ,
8. шпилька колектора выпускного n 90188902 ,
9. 10 клапанов trw ,
10. болты гбц reinz
11. ролик грм давно брал фирму не помню
12. 069121113 термостат vag
13. 70-24197-20 Прокладка насоса системы масляной
14. Поршни зеликовская ковка +0,25 ремонтный размер
Не смейтесь только пожалуйста но мы с мотористом договорились что прокладки он смазывает герметиком он говорит что будет нормально , а то мне 15000 не захотелось платить ДОРОХА , ремонт для себя но чуть чуть здесь как вы видеть сэкономленно .
Reinz нормальные прокладки, ничего не надо мазать герметиком! Помпу ещё надо заменить и прокладки поддона, сальники коленвала передний и задний, сальник распредвала.
pasha-aktau
Сальник коленвала передний и задний есть и распредвала тоже есть я забыл их перечислить , блин а про помпу я забыл .
Помпа у эски такая же как у сотки ?
Меня интересует обязательно ли менять коленальные вкладыши если они нормальные?
Помпы у AAR и AAN одинаковы.
pasha-aktau
Я отдал за прокладку гбц и клап крышки , насоса масл системы 3500 рублей а комплект выходит 10000 или 15000 рублей это за чо вы мне объясните . Прокладку поддона можно ли замазать герметиком ?
Спасибо за советы blindhorse
Mihasik
Сообщение Mihasik »
Какой нах герметик ? Забудь про него купи новые прокладки и не усложняй себе жизнь.
4.2 звучит но нихера не едет.
pasha-aktau
Mihasik писал(а):Какой нах герметик ? Забудь про него купи новые прокладки и не усложняй себе жизнь.
Да я чо то сглупил про прокладку поддона насаживать герметик он оказывается стоит 400 руб у нас куплю прокладку .
pasha-aktau
Люди вы мне подскажите пожалуйста обязательно ли нужно менять коленвальные вкладыши если они нормальны
pasha-aktau писал(а):Да я чо то сглупил про прокладку поддона насаживать герметик он оказывается стоит 400 руб у нас куплю прокладку .
Не забудь, что их там две прокладки одинаковых.
pasha-aktau
BlindHorse писал(а):Не забудь, что их там две прокладки одинаковых.
Извини я тя не понел нужно покупать две одинаковые прокладки поддона .
pasha-aktau писал(а):Извини я тя не понел нужно покупать две одинаковые прокладки поддона .
Да.
pasha-aktau
Понятно
pasha-aktau
BlindHorse писал(а):Да.
понятно
pasha-aktau
Люди подскажите пожалуйста обязательно ли менять коленвальные вкладыши .
pasha-aktau писал(а):Люди подскажите пожалуйста обязательно ли менять коленвальные вкладыши .
По состоянию смотри. Они обычно живые нормально.
anton 44
Сообщение anton 44 »
у меня корни были уже так себе. царапин не было, но верхний серый слой уже подистерт. Замени еще сальник первичного вала кпп. Шпильки выпускного коллектора я ставил от ваза-один фиг новые. ПРоверь РЦС, пока к нему есть хороший доступ.
pasha-aktau
Да кстати Антон ты мне напомнил у меня там подтекает не слабо с кпп что для этого менять надо?
