топливную рейку где заказать/купить на 2,2т 5ц?
brider
Сообщение brider »
где? на 034 искал - вроде не нашел
brider
Сообщение brider »
RedHot
Сообщение RedHot »
Возьми у Скитальца, у него нашинковано по вполне хорошей цене...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
brider
Сообщение brider »
RedHot писал(а):Возьми у Скитальца, у него нашинковано по вполне хорошей цене...
а сколько денег и как он отправляет?
но по ссылке с 034 - подойдет же?
RedHot
Сообщение RedHot »
Спроси у него...
brider
Сообщение brider »
а у 034 рейка идет с крепежом?
Falcon
Сообщение Falcon »
brider писал(а):а у 034 рейка идет с крепежом?
без крепежа, без крепежных отверстий
brider
Сообщение brider »
Falcon писал(а):без крепежа, без крепежных отверстий
т.е. варить на нее ушки надо?
http://www.034motorsport.com/fuel-injec ... -p-95.html
и это зачем? если вообще без рейки собирать на шланге и фитингах?
Falcon
Сообщение Falcon »
brider писал(а):т.е. варить на нее ушки надо?
в 034-й рейке со стороны форсунок достаточно места, чтобы просверлить отверстие 4-5 мм
по ссылке крепление с фиттингом для дополнительной форсунки, когда она ставится не в штатное место, а как дополнительная где-нибудь в сторонке
целиком топливную по такому принципу собирать неправильно, без ресивера давление будет нестабильным, и кавитацию пока никто не отменял
brider
Сообщение brider »
Falcon писал(а):в 034-й рейке со стороны форсунок достаточно места, чтобы просверлить отверстие 4-5 мм
а смысл менять родную на 034 есть?
Falcon
Сообщение Falcon »
brider писал(а):а смысл менять родную на 034 есть?
какая преследуется цель?
brider
Сообщение brider »
Falcon писал(а):какая преследуется цель?
800 нм
Falcon
Сообщение Falcon »
стоит, больше размер ресивера и можно просто прикрутить фиттинги до 12мм
brider
Сообщение brider »
Falcon писал(а):стоит, больше размер ресивера и можно просто прикрутить фиттинги до 12мм
а саму линию какую? 8ку? на 034 написано что от насоса до фильтра 8ка а после к рейке 6ка
и пишут что сток рейка не помеха для 1000 сил с маховика
Adapters included for the OEM fuel filter (not a restriction) and also for the OEM fuel rail (also not a restriction under 1000 crank HP). High quality AN fittings, braided stainless hose and sealing washers included. Supplied with -8AN hose (1/2" ID) from the fuel pump to the fuel filter in the engine compartment, then -6AN (3/8" ID) from the fuel filter to the fuel rail.
We recommmend this kit as-is to applications 800+ HP.
это описание к этому киту:
http://www.034motorsport.com/fuel-injec ... 18814.html
Falcon
Сообщение Falcon »
из практики, без прогрессивного управления насосом на таких мощностях родная рейка на ХХ душится по обратке/регулятору
при этом на максималной отдаче топлива хватает
имхо, стоит один раз сделать всё так, чтобы забыть про любые вопросы по топливу
brider
Сообщение brider »
Falcon писал(а):из практики, без прогрессивного управления насосом на таких мощностях родная рейка на ХХ душится по обратке/регулятору
ок - значит закажу рейку 034
а по линии - какую ее делать? 8ку?
Falcon
Сообщение Falcon »
с завода уже лежит тонкостенная стальная восьмерка, лучшее из 8мм, что можно найти
нужен внутрений диаметр от 8мм
brider
Сообщение brider »
Falcon писал(а):с завода уже лежит тонкостенная стальная восьмерка, лучшее из 8мм, что можно найти
я имел ввиду 8АN - там внутренний где-то 12.
Falcon
Сообщение Falcon »
стормозил =)
более чем достаточно!
brider
Сообщение brider »
а с насосами что делать? нужна обязательно противоотливная емкость?
и 044 2 надо ставить ? или 1го хватит?
