какие валы ставить на 2,2т самые самые
собственно какие валы - фирма и модель.
заранее спасибо
заранее спасибо
вот не поверите - самые самые)
1. стоят гидрики. объем 2.2
2. для самых низких оборотов, самый высокий момент - яж говорю - самые самые)
3. осталось только определиться что значит для дрега и для города. но думаю пункт 2 ответит знающим людям на этот вопрос..
и если можно ссылки на все возможные валы с характеристиками.
ну если городская машина начинает спулицца с 2.800 оборотов, а драговая с 5.500 то разница наверна есть.
всегда считал что валы подбирают не только то характеристикам, но и по тому, в какой конфигурации они работать будут.
не будь первым - будь лучшим
какие характеристики нужны?Степлер писал(а):ну если городская машина начинает спулицца с 2.800 оборотов, а драговая с 5.500 то разница наверна есть.
мотор сток, гидрики, степень 8, выпуск колектор вагнер нержа, впуск перевенутый вагнер, пайпы впуска 3', выхлоп 3', кулер 600х400х100, турба 35й гаретт с жопой 0,82 , форсы 630 пока, буду 1000 ставить, насосы 2 вальбро, буду менять, мозг АЕМ. еще что-то нужно по харам?
спул лучше раньше чем 5500. Но с ориентиром на дрег.
можете накидать ссылок на все возможные валы?
- Dip
Разве это зависит от изготовителя?Главное фазы и подъем.Кат-камс перешли на новую технологию,теперь их валы легкие,но хлипкие.Шрики под гидрики подъем 10.9мм,фазы 260град. ,насколько помню.У меня начинала ехать машина, на таких шриках, с 4500об.Mihasik писал(а):Если для города то кат-камс
Если для драга то шрики лучше, но низов на них небудет вообще
brider писал(а):какие характеристики нужны?
степень 8,
brider писал(а):вот не поверите - самые самые)
cдаётся мне что для такой конфигурации и пожеланий ответ один ... что то типа ваноса,VVTi и тд ....
под гидрики упоминаюся 11,5 мм подъёма .....про них что нибудь известно ? ...Dip писал(а):Шрики под гидрики подъем 10.9мм,фазы 260град. ,насколько помню.
если крутить собираешся ,то и это неплохо бы
http://www.034motorsport.com/engine-com ... 20111.html
