вентилятор
rinatco s4
вентилятор
Сообщение rinatco s4 »
немогу найти реле включения вентилятора на с4, ткните пальцем пожалуйста . на схеме ненашёл. кипим. ЕЩЕ ВОПРОСИК : при жаре что то щелкает у пассажира в ногах и авто глохнет, в чём причина?
Edler
Сообщение Edler »
на 45ом кузове на 2,2т резисторы эл.вентилятора находятся над интеркулером
RedHot
Сообщение RedHot »
2 релюхи под капотом слева, где K-L разъемы, на 1-ю и 2-ю скорости
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
RedHot писал(а):2 релюхи под капотом слева, где K-L разъемы, на 1-ю и 2-ю скорости
реле №217 - первая скорость (серое реле поменьше) рядом чёрное (побольше )-2ая скорость ...
Serzyk
Сообщение Serzyk »
dimo61 писал(а):реле №217 - первая скорость (серое реле поменьше) рядом чёрное (побольше )-2ая скорость ...
это 2-ая и 3-я скорость, есть еще и первая на афтеркуллинг
Edler
Сообщение Edler »
по теме, есть ошибка по климату
18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха
что менять?
Serzyk писал(а):это 2-ая и 3-я скорость, есть еще и первая на афтеркуллинг
первая и вторая для срабатывания от трехконтактного датчика в тосольном радиаторе .....
Serzyk
Сообщение Serzyk »
dimo61 писал(а):первая и вторая для срабатывания от трехконтактного датчика в тосольном радиаторе .....
Афтеркуллинговая скорость ниже этих двух.. соответственно она первая))
rinatco s4 писал(а):немогу найти реле включения вентилятора на с4, ткните пальцем пожалуйста . на схеме ненашёл.
!!! КИПИМ !!!
афтекулинг при таком раскладе вторичен ...
хотя тоже необходим ...
rinatco s4
при 118*С вент срабатывает, значит какаято релюха срабатывает, а какаято нет- какая?, При включенном кандее температура ползёт вверх, выключаешь падает до 90, при включенном кандее вентилятор не работает почему то.
