Приветствую всех. Менял кто нибудь топливный фильтр на бочке В4 quattro? Подскажите как делали? В книге пишут, что он типа на весь срок службы и если вдруг менять, то снимать бензобак . Это действительно так, или может есть еще какие нибудь варианты. Спасибо.
wespe писал(а):Приветствую всех. Менял кто нибудь топливный фильтр на бочке В4 quattro? Подскажите как делали? В книге пишут, что он типа на весь срок службы и если вдруг менять, то снимать бензобак . Это действительно так, или может есть еще какие нибудь варианты. Спасибо.
двигатель то какой? на 2,3 насколько помню ,перед задним правым колесом , под полом авто стоит ...обычный фильтр КЕ впрыска ....и меняется с переодичностью ,как на обычном КЕ ...
Двигатель 2,0 АСЕ. Стоит он именно там где пишите, только он там стоит вертикально, и как до верхнего штуцера добраться хз. В книге пишут разбирать подвеску сзади и снимать бензобак 8-O
wespe писал(а):Двигатель 2,0 АСЕ. Стоит он именно там где пишите, только он там стоит вертикально, и как до верхнего штуцера добраться хз. В книге пишут разбирать подвеску сзади и снимать бензобак 8-O
