Диагностика климата
DIZZY
Диагностика климата
Сообщение DIZZY »
Мля, вчера в самую жару клима перестала холодить, еще позавчера все было пучком, а вчера дует теплым (ну еле холодным) Заправлял 2 месяца назад. Неужели сука фреон вытек и почему так внезапно? Как мона самому продиагностировать причину и например узнать во фреоне дело или нет, чтобы к злостным деньгосдирателям - заправщикам не ездить. Управление климой все работает пучком.
prj
Сообщение prj »
С начала советую подключить VAG-COM и посмотреть даётли блок управления климата какието ошибки.
Только после этого начинать всё разбирать...
odessit89
Сообщение odessit89 »
Rouslan
Сообщение Rouslan »
DIZZY писал(а):Мля, вчера в самую жару клима перестала холодить, еще позавчера все было пучком, а вчера дует теплым (ну еле холодным) Заправлял 2 месяца назад. Неужели сука фреон вытек и почему так внезапно? Как мона самому продиагностировать причину и например узнать во фреоне дело или нет, чтобы к злостным деньгосдирателям - заправщикам не ездить. Управление климой все работает пучком.
Если компрессор продолжает работать, а дует теплым, значит фреон на месте, проблема в другом. Диагностируй, может заслонка вышла из строя и перекрыла поток холодного воздуха. А если компрессор не работает, то либо утечка, либо с компрессором не все в порядке. Утечку, обычно, ищут по свечению специального средства в месте утечке, если конечно его добавляли при заправке (правильные кондиционерщики это средство всегда добавляют).
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
