Блокировка зад. дифф.
Valior
Сообщение Valior »
С недавнего времени стал замечать, что при нажатии на кнопку ничего не происходит. Вскрыл модуль штока, помыл, почистил, он продувается хорошо, состоит из 2-х камер, верхняя и нижняя.
Вскрыл сиденье, под ним БУ, в него входит 5-и контактная фишка, и 3 патрубка, 1 из насоса вакуум, и 2 других в нижнюю и верхнюю камеры модуля соответственно.
Так вот. при нажатии на кнопку сабжа, по идее вакуум должен быть только в верхней камере модуля, за счет чего шток выйдет и тд, блокировка будет включена, а у меня вместе верхней камеры сосет сразу обе камеры, поэтому шток стоит на месте, но если вытащить патрубок нижней камеры, блокировка успешно сработает.... С выключением проблем нет, как и положена либо кнопкой, либо по 25 км/ч.
Что может быть такого в этом БУ? Может кто сталкивался?
ALPINAB7
Сообщение ALPINAB7 »
надо ставить редуктор уже без кнопки
__________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
felb
Сообщение felb »
ALPINAB7 писал(а):надо ставить редуктор уже без кнопки
В данной ситуации не вижу смысла в таких переделках, редуктор+ АВС оба блока + проводка + датчики АБС имеют немного другие характеристики. Как то не бюджетно получается. Этим можно заняться, когда ВСЁ в порядке и делать нечего.
А сейчас лучше подскажите человеку, как победить его проблему.
Sechan
Сообщение Sechan »
А подключаешь блок клапанов точно правильно к трубкам? Сдается мне причина в самом блоке клапанов. В него я не лазил, поэтому как проверить его электронную часть не знаю.
Krass
Сообщение Krass »
Точно такая же проблема была недавно-заменил на другой блочёк и всё включается. :) В нём не стал разбираться.Удачи.
Valior
Сообщение Valior »
Sechan писал(а):А подключаешь блок клапанов точно правильно к трубкам? Сдается мне причина в самом блоке клапанов. В него я не лазил, поэтому как проверить его электронную часть не знаю.
Подключаю точно правильно.
Valior
Сообщение Valior »
Krass писал(а):Точно такая же проблема была недавно-заменил на другой блочёк и всё включается. :) В нём не стал разбираться.Удачи.
Если не секрет, а где взял другой БУ?
Krass
Сообщение Krass »
В машине вот фото.На шланг 1 идёт разряжение с впускного коллектора,а 2 и 3 на механизм блокировки.только вот под машиной не помню какой куда.Сегодня если получится гляну и напишу.А блочок купил с другой кваттры занедорага.
Изображение 011.jpg (99.01 КБ) 464 просмотра
Valior
Сообщение Valior »
У меня так же и подключено, на самом модуле есть зеленое пятно) это значит патрубок желтый :)
За недорого это сколько?)
Krass
Сообщение Krass »
Кстати вот моя тема,может чем-то поможет.Мне ребята поогли разобраться.http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=3313
Krass
Сообщение Krass »
Valior писал(а):У меня так же и подключено, на самом модуле есть зеленое пятно) это значит патрубок желтый :)
Я взял за 300рупиев.
Алый
Сообщение Алый »
Krass писал(а):В машине вот фото.На шланг 1 идёт разряжение с впускного коллектора,а 2 и 3 на механизм блокировки.только вот под машиной не помню какой куда.Сегодня если получится гляну и напишу.А блочок купил с другой кваттры занедорага.
А что за черный блочок справа на фото?
Valior
Сообщение Valior »
Алый писал(а):А что за черный блочок справа на фото?
Приблуда к ЦЗ вроде.
Алый
Сообщение Алый »
Valior писал(а):Приблуда к ЦЗ вроде.
Да не. Компрессор ЦЗ стоит возле аккумулятора.
А этот блочок стоит рядом с блочком блокировки диффа.
Krass
Сообщение Krass »
На фото,которое я выложил справа блочок имеет отношение к АБС,а от центрального замка компресор находится у меня справа,В ЗАДНЕМ КРЫЛЕ.У меня купе.
Valior
Сообщение Valior »
Найти этот блок проблема прям(
