alexs6
Сообщения: 45 Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 1:13 am
Сообщение
alexs6 » Ср июл 21, 2010 11:45 pm
народ помогите разобраться турба по приборке дует 1.4 мах. на прогретом моторе, на холодном 1.8 раньше 2.1 2.2 на приборке было
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Чт июл 22, 2010 10:08 am
Вагайся.
Vlan
Сообщения: 423 Зарегистрирован: Вт янв 23, 2007 3:00 am
Сообщение
Vlan » Чт июл 22, 2010 10:11 am
опресовать
S-cars
Audi S2 coupe,
Audi S6 AAN
alexs6
Сообщение
alexs6 » Чт июл 22, 2010 6:32 pm
сегодня вагом тестили почему-то двигатель не видит нашли еще клапан не работающий 034906283н из-за него может что:?:
Dennis
Сообщения: 549 Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 2:03 pm
Сообщение
Dennis » Пн авг 09, 2010 11:23 pm
Всем привет !!! у меня та же проблема только не 1.4 а 1.3 а знаю что должно быть 2.2
Edler
Сообщения: 2003 Зарегистрирован: Чт фев 08, 2007 11:45 pm
Сообщение
Edler » Пн авг 09, 2010 11:35 pm
Dennis писал(а): Всем привет - принимайте в ряды !!! у меня та же проблема только не 1.4 а 1.3 а знаю что должно быть 2.2
Здарово Ден, вливайся
Сообщение
Patriot.msk » Вт авг 10, 2010 1:23 am
Молодец, что новую тему не создал
Сразу в карму)))
Dennis
Сообщение
Dennis » Вт авг 10, 2010 3:05 pm
как я понимаю турба если мёртвая или умирает то по любому должно кидать масло в трубу и коптить хоть немного ?? у меня ни того ни др нет просто давление не поднимает !!! какие мнения будут
Сообщение
Patriot.msk » Вт авг 10, 2010 3:14 pm
либо совсем дыра либо сделай диагностику ваг-комом. А дальше много чего ясно станет.
Zlexy
Сообщения: 730 Зарегистрирован: Вс май 11, 2008 12:21 am
Сообщение
Zlexy » Вт авг 10, 2010 3:15 pm
Смотри выше (ВАГ). Я с этим боролся более 2-х лет, после покупки, МНОГО чего сделал. В итоге поборол, давит теперь по полной
У тя может быть мелочь, а может по полной.
Dennis
Сообщение
Dennis » Вт авг 10, 2010 3:29 pm
нету вага - как быть есть launch x-431
Dennis
Сообщение
Dennis » Вт авг 10, 2010 3:31 pm
только что проделал след снял фишку с расходомера снял с него потрубок завёл машину и закрыл патрубок пластиковой крышкой-по идее если где то дырка есть то должно было быть слышно как из неё начнёт всасывать --но ничего такого я не услышал аж патрубки хх клапана и на впуск колектор сжимаются
Zlexy
Сообщение
Zlexy » Вт авг 10, 2010 3:35 pm
Интересный подход.
Затыкай патрубок с расходомера, на дроссель, и дуй компрессором в отвод на регулятор ХХ. Пару атмосфер надуешь, и если будет воздух уходить, услышишь. (не факт).
Сообщение
Patriot.msk » Вт авг 10, 2010 3:39 pm
покупать вагалку или считывать блинк коды замыканием какой то пары проводов из К-L линии (точно не знаю как и чего, ниразу не пробовал)
Zlexy
Сообщение
Zlexy » Вт авг 10, 2010 3:41 pm
И что нет рядом электронщиков, у которых есть разъем K-L? как вариант перепаять K-L на OBDII (взять с разборки с машины поновей), этот точно у всех должен быть.
Dennis
Сообщение
Dennis » Вт авг 10, 2010 3:44 pm
И что нет рядом электронщиков, у которых есть разъем K-L? как вариант перепаять K-L на OBDII (взять с разборки с машины поновей), этот точно у всех должен быть. вот это можно по подробнее плиз ооочень интересно !!!!!11
Dennis
Сообщение
Dennis » Вт авг 10, 2010 4:43 pm
Сообщение
Patriot.msk » Вт авг 10, 2010 4:44 pm
через доп переходник. я вместе с переходником покупал, пользуюсь готовым продуктом.
Dennis
Сообщение
Dennis » Вт авг 10, 2010 5:05 pm
за сколько если не секрет
Сообщение
Patriot.msk » Вт авг 10, 2010 5:15 pm
~2500 рублей.
