трясет мотор)))
brider
трясет мотор)))
Сообщение brider »
с мотор трясется и коробка и кулиса!
с 034 мотор спорта заказать полиуретан?
и второй вопрос - у мотора получается всего 3 подушки?
Edler
Сообщение Edler »
2подушки и один упор спереди
Если трясется, то дело не в подушках. У меня сейчас подушки вообще порваны нафиг и никакой вибрации.
brider
Сообщение brider »
а в чем тогда дело?
именно в перед назад мотор гуляет
RussianMan
Сообщение RussianMan »
brider писал(а):а в чем тогда дело?
мотор к подушкам прикрути :)
brider
Сообщение brider »
все прикручено
Так ты определись: трясется или гуляет? Если гуляет, то переднюю опору мотора смотри и опоры КПП.
brider
Сообщение brider »
походу в передней опоре и засада...
slavik
Сообщение slavik »
brider писал(а):походу в передней опоре и засада...
Врятли,у меня вообще ее нет,как оказалось(блок 3В) и ни чего не гуляет и не трясет.
brider
Сообщение brider »
ну трясет при резком ускорении - причем особенно на первой - даже 2ю не могу попасть..)
brider писал(а):ну трясет при резком ускорении - причем особенно на первой - даже 2ю не могу попасть..)
хм.....вон оно даже как ... гранаты кардана проверял ?
brider
Сообщение brider »
а куда смотреть на кардане?
и качает именно мотор - вперед назад
brider писал(а):а куда смотреть на кардане?
как куда ...на ГРАНАТЫ ....они на концах кардана ...
теоритизирую....если гранаты закусывает,в каком то положении,то будет дергать корбку с мотором....может это и оно ...
посмотреть снизу из ямы длинной на трогающуюся машину ....
палки передних приводов -прямые?
