Форсунка?
Denri
Форсунка?
Сообщение Denri »
Привет! Вместе с жарой пришла беда какая-то. Двигатель "затроил"...
Сдергивая по очереди форсунки на рабочем двигле выявил, что нет реакции на 5-м целлиндре (который ближе к лобовому?). Для начала выкрутил свечу, сухая. Поменял местами с другой, симптом остался. Померил тестером напряжение на провод форсунки - показывает 12 с чем-то вольт. Мысли были самые грустные. Поехал потихоньку в сервис к знакомым, померили компрессию - тьфу, тьфу, на месте.
Теперь самое интересное, решил, соответственно, что форсунка ёк. Присоединили вагком, сделали тест исполнительных элементов, и 5-я как раз трещит, вместе с 2 и 3, а вот 1-я и 4-я молчат. Короче ерунда какая-то :( Сервис audi не занимается, так что ничего конкретного посоветовать не могут. Подскажите советом плиз :confused:
Denri
Сообщение Denri »
UP плиз! Есть какие-нибудь соображения? :(
Машинка в сервисе осталась (((
Как напругу мерил на форсунках?
Denri
Сообщение Denri »
Просто тестером на заведенной... проводок сдернул и померил. А как надо? ;)
Алый
Сообщение Алый »
Ну только не тестером.
+12В там есть всегда, а вот минус подают мозги.
Проверять наличие напряжения на форсунках нужно либо осцилографом либо обычной лампочкой 1,2w 12В (обычная с приборки).
RedHot
Сообщение RedHot »
Скорее всего как обычно-от жары мрут катушки, посмотри наличие искры...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Владимир Васильевич
он же говорит свеча сухая
RedHot
Сообщение RedHot »
Ваша правда, перегрелся :)
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
Denri писал(а):Привет! Вместе с жарой пришла беда какая-то. Двигатель "затроил"...
Найди у кого-нибудь мозги на подмену, может ключ вышибло...
Only V8 Power :livid:
Denri
Сообщение Denri »
Как ни странно в сервисе всё решилось заменой одного коммутатора :?
Godlike_S
Denri писал(а):Как ни странно в сервисе всё решилось заменой одного коммутатора :?
Мож мосх отрубает нерабочий цилиндр при отсутствии зажигания?
Godlike_S писал(а):Мож мосх отрубает нерабочий цилиндр при отсутствии зажигания?
У нас тупые мозги они пропуски по зажиганию не видят.
Если бы он ещё умел щупать отсутствие зажигания...
Godlike_S
BlindHorse писал(а):У нас тупые мозги они пропуски по зажиганию не видят.
Понятно...
