Какая-то из мебран чудит, какая?
9_A
Сообщение 9_A »
Сделал недавно опресовку, всё вроде в норме, поехало, расход пришёл в норму, чёрного дыма больше нет из за перелива... но естественно идём по цепочке дальше.. при наборе скорости уже с 2500-3000 об слышно как при отпускании педали газа отрабатывает вест гейт (судя по всему, ибо шипит), далее при наборе оборотов шипение продолжается всё грмче и громче, очучение такое, что весь давляк идёт мимо камеры сгорания прямиком в атмоферу)... может это быть из за бай паса? или всё же вестгейт? или вообще из за чего ещё может такое быть?
зы Прошу ногами сильно не пинать ибо начинающий)
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
9_A писал(а):Сделал недавно опресовку, всё вроде в норме, поехало, расход пришёл в норму, чёрного дыма больше нет из за перелива... но естественно идём по цепочке дальше.. при наборе скорости уже с 2500-3000 об слышно как при отпускании педали газа отрабатывает вест гейт (судя по всему, ибо шипит), далее при наборе оборотов шипение продолжается всё грмче и громче, очучение такое, что весь давляк идёт мимо камеры сгорания прямиком в атмоферу)... может это быть из за бай паса? или всё же вестгейт? или вообще из за чего ещё может такое быть?
Вестгейт при отпускании педали газа не срабатывает... Вообще понятие "срабатывает" к нему мало применимо. Байпасный да, срабатывает, пускает воздух по кругу при закрытии дросселя. Вероятно заедает он просто... Дырок точно нет?
Only V8 Power :livid:
9_A
Сообщение 9_A »
Godlike_S писал(а):Вестгейт при отпускании педали газа не срабатывает... Вообще понятие "срабатывает" к нему мало применимо. Байпасный да, срабатывает, пускает воздух по кругу при закрытии дросселя. Вероятно заедает он просто... Дырок точно нет?
Спасибо за ответ! дырок вроде как нет точно) т.к. если бы были то расход был бы космическим, да и дёргалась бы и захлёбывалась... может быть и бай пас... а когда ошибка по передуву появляется поведение какое у машины?
Godlike_S
9_A писал(а):Спасибо за ответ! дырок вроде как нет точно) т.к. если бы были то расход был бы космическим, да и дёргалась бы и захлёбывалась... может быть и бай пас... а когда ошибка по передуву появляется поведение какое у машины?
Резкое отключение подачи топлива при интенсивном разгоне... Поведение описать сложно, но ощущение не передаваемые! :mrgreen: Как будто на полном ходу якорь сбросил :ag:
Godlike_S
По приборке че показывает?
9_A
Сообщение 9_A »
Godlike_S писал(а):Резкое отключение подачи топлива при интенсивном разгоне... Поведение описать сложно, но ощущение не передаваемые! :mrgreen: Как будто на полном ходу якорь сбросил :ag:
байпасник скока примерно стоит и есть ли он в свободной продаже?
ааа эээ, ну по прибооорке.. хм короче недодувает хотя как херачит воздух я слышу из салона)) шипит как кеолесо когда нипель вывинчиваешь на 4.5 -5
Godlike_S
9_A писал(а):байпасник скока примерно стоит и есть ли он в свободной продаже?
А какая машина то? :ag: На ААN есть...
P.S. Ну так цифру то озвучь, че на приборке кажет...
9_A
Сообщение 9_A »
Godlike_S писал(а):А какая машина то? :ag: На ААN есть...
эс4)) какая же ещё бывший сарай Автора) про цифры скажу через несколько часов, в гараж скатаюсь (надо пару тачек полирнуть) и уже тогда скажу точно
Godlike_S
9_A писал(а):эс4)) какая же ещё бывший сарай Автора) про цифры скажу через несколько часов, в гараж скатаюсь (надо пару тачек полирнуть) и уже тогда скажу точно
И уже ниедит? :rolleyes: В S-гараж заедь! Я там буду сегодня кстати :)
9_A
Сообщение 9_A »
он до скольки работает то? и ты во сколько там будешь?
Godlike_S
9_A писал(а):он до скольки работает то? и ты во сколько там будешь? да и территориально хде ребята сидят?
До часа ночи точно :D Буду где то с семи... Находятся на проспекте Вернадского. Адрэс тута есть: http://s-garage.ru/
9_A
Сообщение 9_A »
Ок, часам к семи-восьми оч постараюсь прирулить!
Godlike_S
9_A писал(а):Ок, часам к семи-восьми оч постараюсь прирулить!
Приезжай, шашлычок будет :roll:
