Топливная магистраль.
Motorov
Сообщение Motorov »
Подскажите, как грамотно заколхозить? Соединение, отмеченное красным у меня держится на хомуте и подтекает.
"Увы, все надежды Mercedes-Benz в раллийном чемпионате были перечёркнуты — у них не было никаких шансов против полноприводных турбированных Audi Quattro." Drive.ru
Ну, обычное дело.
На трубки шланг какой получше и по два хомута. Дело опасное. Вечерком может выложу фотки как у меня наколхожено.
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
Motorov писал(а):Подскажите, как грамотно заколхозить? Соединение, отмеченное красным у меня держится на хомуте и подтекает.
Леш, я тебя умоляю, поменяй этот шланг! Стремное это дело!
Only V8 Power :livid:
Motorov
Сообщение Motorov »
Patriot.msk писал(а):Ну, обычное дело.
А внут. диаметр шланга не помнишь, Валер? Поеду, прям сегодня куплю.
Motorov
Сообщение Motorov »
Godlike_S писал(а):Леш, я тебя умоляю, поменяй этот шланг! Стремное это дело!
Обязательно! 8O
Motorov писал(а):А внут. диаметр шланга не помнишь, Валер? Поеду, прям сегодня куплю.
Не, но у меня кусок остался, от которого отрезал. ~8мм. а может вообще 6.
после длительного отстоя у меня потекли эти шланги ...но надо было заводить,колхозить некогда .......обстучал поверх обжимов..... покрутил шланги на трубках ....два года не текут .....
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
+1, это соединение дриснуло и бенз полился струей на горячку турбины, и еще по проводам лямбды прямо на даунпайп. Когда увидел - чуть не поседел.
практитка c ремонтом бензонасосов показывает,наличие работающего огнетушителя в машине,вещь не лишняя :D
чтобы не седеть
Motorov
Сообщение Motorov »
dimo61 писал(а):практитка c ремонтом бензонасосов показывает,наличие работающего огнетушителя в машине,вещь не лишняя :D
чтобы не седеть
Огнетушитель есть, но что-то мне подсказывает, что такое возгорание обычный порошковый не одолеет.
По теме:
ну что, я просто отрезаю родную армированную трубку и меняю её на резиновую с двумя хомутами?
Тоже потек у меня шланг в этом месте, я срезал болгаркой гильзы на гибкой части шланга, поставил новый кусок бензостойкого кислородного шланга на 8 на хомуты, тем временем заказал новую трубку. Поездил на таком протезе пару месяцев, шланг этот от температуры начал трескаться, заменил трубку на пришедшую новую.
Motorov писал(а):По теме:
Именно так, как временное решение до покупки трубки вполне сойдёт.
Motorov
Сообщение Motorov »
BlindHorse писал(а):Именно так, как временное решение до покупки трубки вполне сойдёт.
Ясно, спасибо!
