next40
Сообщения: 541 Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 4:44 pm
Сообщение
next40 » Вт июл 06, 2010 6:29 pm
интересует вопрос о замене его на другой большего размера какие есть варианты?
Sechan
Сообщения: 2128 Зарегистрирован: Чт май 03, 2007 4:14 pm
Сообщение
Sechan » Вт июл 06, 2010 6:57 pm
От Ниссан Патрола турбового себе приготовил, все никак фоты не сделаю. Размеры на глаз 30*25*6см.
next40
Сообщение
next40 » Вт июл 06, 2010 8:21 pm
будет возможность выложи фото, ну там номерок его цену и тд
major
Сообщения: 1269 Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 9:19 am
Сообщение
major » Вт июл 06, 2010 11:12 pm
Sechan писал(а): От Ниссан Патрола турбового себе приготовил, все никак фоты не сделаю. Размеры на глаз 30*25*6см.
Номерок тож не помешало бы.
next40
Сообщение
next40 » Пт июл 09, 2010 11:01 am
требую информации ))))
Sechan
Сообщение
Sechan » Сб июл 10, 2010 11:59 am
next40
Сообщение
next40 » Сб июл 10, 2010 1:33 pm
номер по экзисту не бьется(((
Гриценко Вячеслав
Сообщения: 4538 Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 5:17 am
Сообщение
Гриценко Вячеслав » Пн июл 12, 2010 7:17 am
Я вот тоже хотел побольше поставить. У меня правда машинка несколько другая. Ауди 200. Подобрал такой неплохой. Переходники сделал. А он не влез. Хоть тресни. Еще сейчас прорабатываю вариант установки вместо маслорадиатора металлический гофрированный шланг высокого давления, со снятой наружной оплеткой. С заделкой концов еще пока не решил точно как. Шланг из нержавейки. Толщин стенки приблизительно 0,2...0,3 мм. Гни в любую сторону. Рабочее давление с оплеткой 200 - 300 атмосфер. Если чего получится выложу
odessit89
Сообщения: 2232 Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 11:31 am
Сообщение
odessit89 » Ср июл 21, 2010 12:35 pm
не идет масло в радиатор! что делать? чем грозит такая эксплуатация?
Сообщения: 9491 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
dimo61 » Ср июл 21, 2010 1:41 pm
odessit89 писал(а): не идет масло в радиатор! что делать? чем грозит такая эксплуатация?
вероятно не работает маслотермостат ... ваг оригинал онли .... 035 115 429
перегрев масла буит и тд ...
кот 500
Сообщения: 1358 Зарегистрирован: Сб янв 24, 2009 4:28 pm
Сообщение
кот 500 » Ср июл 21, 2010 2:28 pm
а как выясняется идет масло в радиатор или нет?
Da Phazz
Сообщения: 4138 Зарегистрирован: Вс май 17, 2009 6:21 am
Сообщение
Da Phazz » Ср июл 21, 2010 3:53 pm
кот 500 писал(а): а как выясняется идет масло в радиатор или нет?
имхо по температуре радиатора
odessit89
Сообщение
odessit89 » Ср июл 21, 2010 4:19 pm
поездил пол дня а радиатор холодный!
odessit89
Сообщение
odessit89 » Ср июл 21, 2010 4:20 pm
как то на давлении масла может отразиться?
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Ср июл 21, 2010 4:21 pm
odessit89 писал(а): поездил пол дня а радиатор холодный!
Ну похоже термостат. У меня сейчас та же фигня.
odessit89
Сообщение
odessit89 » Ср июл 21, 2010 5:58 pm
отложениями от отработки мог забиться? термостат на масло ремонтопригоден?
Da Phazz
Сообщение
Da Phazz » Ср июл 21, 2010 10:38 pm
Не далее как на прошлой неделе купил поршень термостата. 3500 все удовольствие. Кстати он идет сразу с пружинкой, а то я заказал еще и пружинку - теперь 2. Все вышесказанное действительно для AAN
Сообщение
dimo61 » Чт июл 22, 2010 12:07 am
odessit89 писал(а): 1. отложениями от отработки мог забиться? 2.термостат на масло ремонтопригоден?
1.теоритически мог...только что это за масло,чтоб такие отложения ..
2.если выдавило рабочее тело от старости ,то что будет расширятся и сжимать пружину?
Сообщение
dimo61 » Чт июл 22, 2010 12:08 am
Patriot.msk писал(а): Ну похоже термостат. У меня сейчас та же фигня.
ну когда ты его уже поменяешь?
кот 500
Сообщение
кот 500 » Чт июл 22, 2010 6:57 am
Da Phazz писал(а): имхо по температуре радиатора
и чо его рукой штоль щупать? или достаточно глянуть на темп. масла по приборке?
