Куплю лапу крепления КПП 01Е 6-ти ст. на купе S2
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Falcon
Сообщение Falcon »
правую или левую? )))
Vetal_36
правую
Falcon
Сообщение Falcon »
если не пугают стальные собственного изготовления, то постоянно есть в наличии
Vetal_36
Falcon писал(а):если не пугают стальные собственного изготовления, то постоянно есть в наличии
не пугают, вопрос в цене
Falcon
Сообщение Falcon »
$110 в Минске
с доставкой до Москвы все просто, дальше придется что-то придумывать
Falcon
Сообщение Falcon »
на картинке детали из пяти- и шести- миллиметровой стали
новая партия будет целиком из 3.8 мм, испытания на прочность показали, что даже их прочности с избытком под любой момент, который способна выдержать кпп. ну и чуть легче получатся.
Falcon
Сообщение Falcon »
есть еще комплекты под установку 4.2 на родные лапы мотора плюс лапы под коробку 01Е в 80/90 кузов, путем вынесения мотора вперед на 16 мм + полиуретановые подушки под них
это не совсем правильно по развесовке, но по прочности и простоте неплохой компромис, да и лишние миллиметры не помешают для установки какого-нить одинокого ведрища за мотором, тогда как для радиатора и кулера спереди места все равно достаточно
на подходе лапы для установки 4.2 на родные подушки L5, с сохранением расположения кпп
и много всего еще )
Vetal_36
Falcon писал(а):$110 в Минске
110$ это одна или пара? и ЕТКА показывает что у машин с 01Е и 01А коробками подрамники разные. У нас машина была с 01А коробкой, поставили 01Е, на коробке есть одна лапа, левая, но она на 4-5 см выше получается. Вот дилема встала, мож чё гуру скажут?
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Vetal_36 писал(а):110$ это одна или пара? и ЕТКА показывает что у машин с 01Е и 01А коробками подрамники разные. У нас машина была с 01А коробкой, поставили 01Е, на коробке есть одна лапа, левая, но она на 4-5 см выше получается. Вот дилема встала, мож чё гуру скажут?
у эс2 с 3в мотором и остальных купе подрамники разные
Vetal_36
Вот же засада, получается что нам лапы всё-равно самим делать придётся. Машина с 3В мотором была.
Falcon подскажи, есть у вас лапы для установки на 3В подрамник коробку 01Е?
Falcon
Сообщение Falcon »
Vetal_36 писал(а):Вот же засада, получается что нам лапы всё-равно самим делать придётся. Машина с 3В мотором была.
сначала надо разобраться, какой у вас подрамник
они есть очень разные, но основное отличие - расположение правой опоры кпп, остальные отличия относяся к толщине и профилю металла
место под подушку может торчать вверх, как на картинке, так и вниз, аналонично противоположной стороне
все имеющие лапы для подрамника как на картинке
Vetal_36
по ходу как на фотке, правый кронштейн выше левого
Falcon
Сообщение Falcon »
имхо, меняйте подрамник
мне не жалко продать лапу, она подойдет
но по-моему, быстрее и проще вам будет остаться на родных RS2-лапах и заменить подрамник, их хватает от B2-B4 кузовов, в т.ч. и некватр
Vetal_36
так засада что у нас всего одна лапа есть RS2, так что в любом случае надо вторую.
так 110$ это за одну лапу или за 2?
Falcon
Сообщение Falcon »
за одну
sur
Сообщение sur »
подскажите плиз, что еще кроме лап надо для замены 01А->01Е?
подрамник В2-В4 уже есть.
