S6 2.2Т пропала искра...где искать?
Koryun
Сообщение Koryun »
Вчера весь день провёл в пробках и жуткой жаре.
Ездил весь день..бывало чуток топил.
Приехал во двор, припарковался, уехал с другом по делам, вернулся, завёл..еду...не дует больше 1,4...просто тупая машина...доехал до знакомого, заглушил...через 10 минут хотел завести...не завелась.
Осмотр выявил исчезновение искры..куда она могла пропасть..не понимаю.. :confused:
Откуда искать, что смотреть.
Гуру подскажите. :cf:
Датчик Холла смотреть для начала.
felb
Сообщение felb »
А если и форсунки не включаются, проверь метки грм
да все что угодно может быть. И коммутатор и катушки, и дх..
Koryun
Сообщение Koryun »
Спасибо..проверю..отпишусь.
В поиске почитал..у всех эта проблема после какого-то вмешательства..а у меня на пустом месте возникла..непонятная херь(((
П.с. Ded проверь личку.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Учитывая что до глушения мозг ушел в аварийный режим, а потом не завелся. то 99% ДатчикХолла
Koryun
Сообщение Koryun »
А бензонасос тогда почему работает?
Не работают коммутаторы и форсунки...
Сутки прошли в рассуждениях, вместо того, чтобы проверить ДХ за 2 минуты.
quattrofan
Сообщение quattrofan »
Koryun
Ну что, нашлась ?
#TQwarrior
felb
Сообщение felb »
BlindHorse писал(а):Сутки прошли в рассуждениях, вместо того, чтобы проверить ДХ за 2 минуты.
На одной эске ремень г-но вытягивался и перескакивал неровно работала, а когда заглушили больше не захотела заводится, пока опять метки не поставили.
Koryun
Сообщение Koryun »
Ребят оказались правы ремень на пару зубика слетел...слава Богу без дальнейших проблем
Огромное спасибо,воевал, не мог отписаться
Koryun писал(а):Ребят оказались правы ремень на пару зубика слетел...слава Богу без дальнейших проблем
где, с кем?
Koryun
Сообщение Koryun »
C Ренджерами.)))
quattrofan
Когда на смотру ?
#TQwarrior
Koryun
Сообщение Koryun »
Да я там каждый день..звони!
кот 500
Сообщение кот 500 »
Вчера приехал и поставил машину во двор. Сегодня выкрутил свечи, вкрутил обратно - не запускается. Убегла искра куда-то((((. Вагалки нет((( Два коммутатора сразу вряд ли сдохнут. Как проверить холл (стоит в "трамблере")??? Какие еще варианты???
RedHot
Сообщение RedHot »
Холл можно проверить диодом
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
RedHot писал(а):Холл можно проверить диодом
идиодом )))))
кот 500
Сообщение кот 500 »
а точнее
RedHot
Сообщение RedHot »
В разъем вставить диод на средний контакт и крайний и крути зажигание, должен мигать. Сначала проверь на заведомо рабочей, т.к. параметры диода я не знаю..вроде бы 5V нужен, я тупо тыкал разные из тех что были-так и подобрал..
