Бампер зад
odessit89
Бампер зад
Сообщение odessit89 »
Не могу подобрать тюнинговый задний бампер на сы4
подкиньте вареанты
odessit89
111111111
Степлер
Сообщение Степлер »
родной очень страшный да?
не будь первым - будь лучшим
odessit89
перед и пароги тюнинг стоят.
ищю задний, он не вписывается в общий вид теперь
RussianMan
Сообщение RussianMan »
а какие пороги и бампер передний стоят?
ставь Seidl задний
odessit89
как он выглядет?
FLEX
Сообщение FLEX »
корове седло не нужно
odessit89 писал(а):как он выглядет?
RussianMan
вот еще виды. Перекладину по центру можно ставить можно нет.
есть такой в наличии. производства Беларусь, то есть надо будет повозиться чтобы подогнать и поставить. стоимость 5К.
Находится он конечно же в Москве. Доставка за Ваш счет компаниями Грузовозофф или Автотрейдинг
А комплект есть такой? передний, задний, пороги.
Topolini
Сообщение Topolini »
RussianMan писал(а):вот еще виды. Перекладину по центру можно ставить можно нет.
Перекладина в продаже есть?
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Patriot.msk писал(а):А комплект есть такой? передний, задний, пороги.
интересует тоже самое. Так как задний под замену и оплачен страховой как новый. А передний паять на вариант после зимы...
TAXIst писал(а):интересует тоже самое. Так как задний под замену и оплачен страховой как новый. А передний паять на вариант после зимы...
просвет у зайдла низкий .....в твоей жопе неудобно зимой будет ...
TAXIst
Сообщение TAXIst »
dimo61 писал(а):просвет у зайдла низкий .....в твоей жопе неудобно зимой будет ...
Так я на лето, на зиу буду накидывать родные. Их не жалко. Зайдл скорлупа просто? Усилитель на него приходится колхозить?
TAXIst писал(а):Так я на лето, на зиу буду накидывать родные. Их не жалко. Зайдл скорлупа просто? Усилитель на него приходится колхозить?
то что "тут" продаётся -да
зимой родные бампера ,с прикленными по правилному порогами ,будут плохо смотрется ...
TAXIst
Сообщение TAXIst »
dimo61 писал(а):то что "тут" продаётся -да
Кстати как крепятся правильно пороги? их что демонтировать тяжко?
Topolini
Я в Рязани зимой был при своём обвесе, проблем небыло вообще, хотя там улицы вообще не убирали, колейность в перемешку с льдом. Где проезжали тазы, там же и я проползал не чиркая даже брюхом. Хотя подвеска без занижения была. Передний бампер даже не прикручивал ни разу, он у меня просто отстёгивался при наезде на бордюр :grin:
Topolini
TAXIst писал(а):Кстати как крепятся правильно пороги? их что демонтировать тяжко?
Если на даблфикс повесить, то на зиму можно и снять. Пороги НЕ НИЖЕ железных! т.е. даже при посадке на брюхо они не убиваются.
TAXIst
Сообщение TAXIst »
Topolini писал(а):Если на даблфикс повесить, то на зиму можно и снять. Пороги НЕ НИЖЕ железных! т.е. даже при посадке на брюхо они не убиваются.
ну а вообще они как ставятся то? Просто открываешь двери и вешаешь на "супергвозди" или что-то с авто снять надо?
Topolini
TAXIst писал(а):ну а вообще они как ставятся то? Просто открываешь двери и вешаешь на "супергвозди" или что-то с авто снять надо?
выкидываются накладки крыла с переди и с зади, выкрычиваем 2 самореза с передней кромки порога передней части и один с задней, отмечаем отверстия на пластиковом пороге, сверлим. Открываем дверь, обезжириваем порог наклеиваем дабл фикс ленту (двух сторонний скотч), обезжириваем сам порог, перед этим шкурочкой желательно снять возможные неровности. Потом вешается порог, закручиваются саморезы и всё. Вся процедура 10-15 минут.
