Куплю кпп на 2.2
- Новичок
Куплю кпп на 2.2
Куплю кпп кватро 6ст
- Новичок
- Новичок
Примерно : VAGруслан Sevastopol писал(а):1-2
012 311 247 F
[CENTER][/CENTER]
Кольцо синхронизатора (8)
[RIGHT][CENTER]
19.03 12:00[/CENTER]12 495 ₽[/RIGHT]
VAG
012 311 247 F
[CENTER][/CENTER]
[RIGHT][CENTER]
VAG
012 311 247 F
[CENTER][/CENTER]
[RIGHT][CENTER]
VAG
012 311 247 F
[CENTER][/CENTER]
[RIGHT][CENTER]
Сама по себе замена синхронизаторов это в лучшем случае %20 от необходимых работ.
Регулировка это еще 30%.
Если кому реально надо и есть понимание , расскажу что и как делается.
Но , к примеру у меня 400+регулировочных колец . Как заводских, так и наточенных. Но их уже не хватает. Многие коробки вышли за разумные пределы регулировок.
Привет, блин в личку не получается отправить сообщение поэтому, хочу совет спросить у Скитальца по коробкам здесь, у меня кватро коробка AML гудит на всех передачах но втыкается всё хорошо, решил купить другую но при сливе масла из сливной горловины выпала часть синхронизатора, стоит ли ту коробку брать вообще и потом отправить на ремонт тебе, на своей пока передвигаюсь, без машины тяжело будет, ну что там может быть еще при поломке синхрона вообще стоит ли брать, может что есть на продажу ауди сотка с3, 89 год кватра.
Тут уже сами смотрите. Но если из коробки вывалились осколки синхрона или чего то похожего на синхрон, то чудес не будет. Однозначно вскрывать и дефектовать. Часто в 012 коробках после таких событий страдает корпус, очень малый зазор между корпусом и вращающимеся деталями.
Если что мой тел/вайбер/ватсап +375296262791
