вопрос по насосу ГУР
ALPINAB7
Сообщение ALPINAB7 »
подскажите как насос ГУРА двух контурный запустить чтоб работал на один контур ?
__________________________
сто раз помоги - забудут ,
один раз откажи - запомнят .
anton 44
Сообщение anton 44 »
это можно поискать в турбостарс. Рубен Сергеич как-то расписывал на пальцах что да как
ALPINAB7
anton 44 писал(а):это можно поискать в турбостарс. Рубен Сергеич как-то расписывал на пальцах что да как
искал и не нашел ....
может здесь подскажут :)
Вытащить плунжерную пару из под гаек здоровых и всё вроде как.
Бигмен
Сообщение Бигмен »
вытащить те плунжеры которые смещены к шкиву. М10Х1 заглушить
ALPINAB7
а случаем нет фото ?
crossquattro
Сообщение crossquattro »
ALPINAB7
eto ne po teme ;) ;) ;)
Edler
Сообщение Edler »
ALPINAB7
Edler писал(а):Изображение
благодарю за фото :az: :ay:
Topolini
Сообщение Topolini »
Извлекается плунжер и всё? нет необходимости менять насос при переходе на вакуум?
Да. Нет.
Topolini
BlindHorse писал(а):Да. Нет.
Периодически закусывающий руль (на манёврах при парковке) - это можно отнести к признакам умирающей гидравлики в целом?
Topolini писал(а):Периодически закусывающий руль (на манёврах при парковке) - это можно отнести к признакам умирающей гидравлики в целом?
К тормозной ветке гидроусиления это не имеет никакого отношения.
Topolini
BlindHorse писал(а):К тормозной ветке гидроусиления это не имеет никакого отношения.
Хорошо, а дубовая педалька тормоза?
Topolini писал(а):Хорошо, а дубовая педалька тормоза?
Это конец на выбор: насос ГУР или ИЦ.
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
BlindHorse писал(а):Это конец на выбор: насос ГУР или ИЦ.
А можешь еще для тех, кто в танке, объяснить:
-Если педаль дрожит - что умирает?
-Если при быстром накачивании тормоза красный воскл. знак загорается - что умирает?
Da Phazz писал(а):А можешь еще для тех, кто в танке, объяснить:
По симптомам гидроаккумулятор (он же груша, он же клизма) сдох, а по факту может быть и всё сдохло уже.
Topolini
Ура! силе пылесоса!
Наконец поменяю, до этого сомневался. Вот спасибо! :wink:
