Натяжка ремня ГРМ, AAN
Alexey_B
Сообщение Alexey_B »
Всем привет, подскажите как проверить натяжку ремня ГРМ на AAN чето кажется перетянул его, в зависимости в какой момент остановить двигатель всегда разная натяжка, ниче понять не могу хрень какаято. То сильно натянут, то болтается, в каком месте (положении коленвала) его проверять то нужно?
имхо мерить.когда двигатель сильно горячий нужно ....в этот момент ремень заметно натягивается ...
натянешь туже на холодную,помпе (её подшипнику)быстрее конец придёт ...
на холодную ремень как бы "слабо" натянут получается ...
и из этого практический вывод,сначала двиг нагреть, ремень натянулся,потом крутить 7000 .....
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Alexey_B писал(а):Всем привет, подскажите как проверить натяжку ремня ГРМ на AAN чето кажется перетянул его, в зависимости в какой момент остановить двигатель всегда разная натяжка, ниче понять не могу хрень какаято. То сильно натянут, то болтается, в каком месте (положении коленвала) его проверять то нужно?
Берешь, крутишь за коленвал. Как верхняя часть ремня натянулась (начали нажиматься любые клапана) , тут и проверяй натяжку. Вообще процесс натяжки лично для меня какой-то немного "скользкий"
Гриценко Вячеслав
dimo61 писал(а):имхо мерить.когда двигатель сильно горячий нужно ....в этот момент ремень заметно натягивается ...
А как у нас тема с автонатяжкой получила ли воплощение?
нет . на следущем двигле можно будет попробывать ..
Alexey_B
А вообще принцип проверки аналагичен другим двигателям, или есть особенность? я поверял методом поворачивания плоскости ремня по середине натянутого участка под углом 90 град.
а если допустим ,что у меня пальцы сильные ,то я и на натянутом как струна ремне поверну на 90* ... что это за проверка ?
я эмпирически смотрю отсутствие резонансных колебаний на ремне под сброс газа,когда двигатель уже сильно горячий ,при минимально возможной натяжке.... на холодную это весьма "слабо" натянутый ремень ...
т.к эти колебания,имхо, как раз и и создают вредные пиковые нагрузки ...
в идеале лучше поставить два маленьких ролика успокоителя ...
Alexey_B
dimo61 писал(а):а если допустим ,что у меня пальцы сильные ,то я и на натянутом как струна ремне поверну на 90* ... что это за проверка ?
ДА, в таком случае у меня однозначно перетянут, а куда эти ролики ставятся? специальную приблуду нужно покупать?
Там родной то еле помещается.
я пока так сделал
правда несколько по другой причине
http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=2235&highlight=%EF%EE%EC%EF%E0+%ED%E0+ADU
между шестернёй колена и и натяжным роликом тоже успокоитель "просится" ...
felb
Сообщение felb »
:D
Это, конечно, понятно, но большинство людей, регулярно берущих в руки гаечные ключи, одним и тем же воротком могут затянуть не порвав болт как М6 так и М20. Так же и с ремнями, если есть опыт, то человек сможет определить степень натяжки ремня, даже если хватает силушки богатырской двумя пальцами порвать его. :)
А тем, кто первый раз занимается, лучше пригласить на пару минут кого то с опытом и правильными пальцами, т.к. перетянут-очень плохо, а слабый- вообще угроза попасть на внеплановый ремонт ГБЦ.
Rouslan
Сообщение Rouslan »
felb писал(а): :D
Николай, всё бы хорошо, если пригласить с опытом и правильными пальцами. Но все мастера о себе только хорошего мнения, все суперспецы, присутствие владельца рядом при ремонте не терпят, а потом, когда все соберут, перепроверять уже не полезешь...
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
