Продается битый Ауди S6 MTM апельсин
Вмазан в дорожный блок ФБС по касательной, авто прошел 1000 км после кап. ремонта, мотор и турбина, подвеска в идеале... Авто стоит на учете, снимается без проблем, все номера читаемы.
Лонжерон с водительской стороны в узел завязан, мотор и коробка сняты, кардан умер, у коробки 6 ступ треснут колокол, по мотору два клапана загнуло, головка блока целая, без серьезных трещин, по блоку срезало крепления передние, все навесное в смятку, турбина по горячей части ремонтируемая трещинка (видно уже была)по холодной в порядке все. по кузовщине насчитали 100 тысяч (замена четвертинки авто с покраской). Крыша без складок, по салону спинки передних кресел сломаны, передняя панель целая. По подвеске: передняя левая стойка под замену, рулевая рейка. Авто был настоящий MTM, отдача в 420 л. с. на наддуве 2.0 бара и 5400 об/мин и 500 Нм момента при 6800 об/мин. Из сохранившихся ништяков:
-родная прошивка MTM 420 л. с. из германии два месяца назад брал за 700 евро,
-Турбина Garrett 26
-форсунки Porshe GT 550cc
-валы МТМ
-кованая поршневая MTM
- Коллектор паук MTM
- Выхлопная система FOX 76 мм (настроенный звук)
-сцепление Motorsport Cevlar
-Топливный насос Bosch Motorsport 5 bar 300 l/h
- Fuel Pressure Regulator 5 bar Bosch Motorsport не успел поставить))) из германии новый за 7000р.
- новый расходомер 100 мм
* Диски (ровные!) OZ Racing Ultraleggera Black на новой резине!
* краска RAL2404
* оптика Hella Black
# пружины Eibach -40 мм
# амортизаторы Kayaba Ultra RS Gold
# армированные тормозные шланги
# доп. датчики Metrika Black
# настоящий карбон в отделке салона
# 6-ступ мкпп
* Голова JVC KDSH9104
* акустика Hertz HSK 165
* саб Magnat Neoforce 2120
* усилители Kicx 1200/400 ватт
-Турбина Garrett 26
-валы МТМ
* краска RAL2404
# 6-ступ мкпп
- Вложения
- x_0b57359b.jpg (46.56 КБ) 593 просмотра
- x_3a0106c5.jpg (91.46 КБ) 600 просмотров
- x_3233c5cc.jpg (74.81 КБ) 633 просмотра
- x_248445a3.jpg (101.3 КБ) 577 просмотров
- x_735554bb.jpg (67.48 КБ) 541 просмотр
- x_cfa2d175.jpg (90.73 КБ) 598 просмотров
Andronoidd
сегодня решится вопрос
Сегодня вопрос решится в s-garage, либо машина уйдет им на разбор, либо полностью ее купят под восстановление
- Romahihka 1
- Новичок
Серёга!!!!8O8O8OKhmser писал(а):Сегодня вопрос решится в s-garage, либо машина уйдет им на разбор, либо полностью ее купят под восстановление
Жду от тебя звонка с расказом..как такое могло получиться...??
зы у нас есть левый лонжерон и человек который поможет с жестянкой... нах продаёшь ?
Псы если не понял.... (Роман АМС)
есть ещё как вариант S4 2.2т акпп по птс 163 пони на ней стуканул мотор после пробега в 0.800км ,т.е головка на ней только откапиталеная...где,то за 80тык-сторговать её можно..
короче набери мне...
если чо я на зеркала первый в очереди..)))
Romahihka писал(а):Серёга!!!!8O8O8O
Зеркало одно мет. корпус у меня дома лежит, второе стоит на машине, забью для тебя. Как так получилось... да джип гранд чероки выехал на красный на перекресток, я даже затормозить не успел, столкнулись и я полетел косить ограждения стройплощадки на 80 км/ч, 3 бетонных блока ФБС, три сетки металлических, одна секция бетонного ограждения, далее вылетел на стройплощадку снес бетонный столб с проводами и застрял в трансформаторе. По ремонту получается не выгодно, да и сама она была много раз вмазана, я беру себе S2 в S-garage, а пока кстати катаю на кабрике ауди))
- Romahihka 1
- Новичок
Ну тогда до созвона значит..Khmser писал(а):Зеркало одно мет. корпус у меня дома лежит, второе стоит на машине, забью для тебя. Как так получилось... да джип гранд чероки выехал на красный на перекресток, я даже затормозить не успел, столкнулись и я полетел косить ограждения стройплощадки на 80 км/ч, 3 бетонных блока ФБС, три сетки металлических, одна секция бетонного ограждения, далее вылетел на стройплощадку снес бетонный столб с проводами и застрял в трансформаторе. По ремонту получается не выгодно, да и сама она была много раз вмазана, я беру себе S2 в S-garage, а пока кстати катаю на кабрике ауди))
Хер разберешь что за турбина, сам владелец мишет то 26 гарретт какой-то, то 28 рс.... Из постов Михасика понял что там гибрид 26/27.... Где правда непонятно...
