Boxster EV-Conversion
Вместо 2.7 атмо оппозитного, всем хорош кроме мощности. А на АКПП грустный совсем
То, что 1.8Т влезает почти как родной известно. Минус ~100 кг массы по сравнению с 6 цилиндрами и автоматом.
Вопрос что купить донором: любые продольные B5, B6, C5 подходят. Имеет смысл брать именно BEX и разновидности (СЖ пониже у него вроде) или особой разницы нет и любой на электродросселе подойдёт? И чтобы мкпп в идеале покороче была для динамики (в родных 2ая передача до 130км/ч). Планирую TD04-18(19) на 300-350 сил.
Из минусов: не будет классного хриплого звука 6ц оппозита, чуть повыше центр тяжести
Из плюсов:
- Минус ~100 кг массы по сравнению с 6 цилиндрами и автоматом.
- Разгон до 100 около 4 вместо 7+ и вообще в целом бодрая машина станет
Из плюсов:
Цель - свой бокстер сделать на 1.8Т и механике (сейчас 2.7 и акпп). Донора хочу купить целиком А4 или А6 либо битый либо целый и изъять мотор, коробку, мозги и т.п.sergeynik писал(а):цель какая? я бы купил кузов без мотора, под переделку в электричку, посмотри может есть что а продаже, тебе мотор, мне остальное
"Вентили на блоке с ШИМом" - я честно говоря только догадываюсь о чём это)dus72 писал(а):бекс на родной коробке тогдаидеал а так любой с помпой в блоке и меговым мозгом ессно на элетродросселе. если в боксере вентили на блоке с шимом то вообще шикардос если нет то тоже самое но от ц5 ,5 на вискомуфте которые моторы
После некоторых раздумий решил всё же сделать порша электрическим)
Мотор/инвертер от Лифа, рассчитываю порядка 200 кВт макс мощности иметь (как бы спорный момент, пока не понятно во что упрётся ,возможно и 150 квт только), батарея на современной химии (Li-NMC (в варианте 30Ah ячеек для гибридов), не боится холода, не греется почти, 8С по макс.току, 2000 циклов, 192 элемента (96s2p) ~22кВтч получится. На мин.50 км по городу лично мне хватит, за два года на Бокстере выезжал за город только один раз. За счёт небольшой батареи и избавления от громоздкого мотора и коробки машина получится легче на 100+ кг. При сохранении развесовки (мотор 75кг прямо на задней оси, из него сразу редуктор и полуоси), батарея в моторном отсеке вместо мотора.
Всё уже закуплено, в инвертор имплантирован контроллер на базе OpenInverter (чтобы не зависеть от протоколов и остальных блоков Leaf), собираю батарею сейчас.
Нерешенных вопросов пока дофига, но к лету надеюсь поедет)
em57, в его родной инвертер человек в Подмосковье вставил контроллер (в 61-ый не ставит), к нему уже подключаются газ/тормоз/зажигание. С зарядной головой пока не понятно, скорее всего использовать не получится, запускать их умеют, но только хохлы. Где то у нас вроде умеют тоже, но стоит ли оно того ХЗsergeynik писал(а):да там нет зависимостей кроме, ограничения мощности, давай подробности 61 или 57?
Помпу на мотор родную взял, опоры на всякий случай, провода/шланги. Ещё не примерял, пока езжу на родном моторе месяц минимум, сборка батареи долго идёт своими руками
я в оба ставлю, но всетаки родная концепция мне больше по душеMaestro писал(а):em57, в его родной инвертер человек в Подмосковье вставил контроллер (в 61-ый не ставит), к нему уже подключаются газ/тормоз/зажигание. С зарядной головой пока не понятно, скорее всего использовать не получится, запускать их умеют, но только хохлы. Где то у нас вроде умеют тоже, но стоит ли оно того ХЗ
контролер мотора --can1--- блок управления авто ---can2--- зарядка и приборка
зарядка Elcon Charger
Батарея из ячеек на химии Li-NMC. Рассматривал так же литий-полимер за его способность отдавать самые большие токи (до 30С от емкости), но недостатков у полимера много (основной - холод плохо переносит и цена не очень, а мудрить систему обогрева аккумуляторов это какой то бред). Li-NMC до -20с (по крайней мере по даташиту) и разряжать и заряжать можно.
Всякие Li-Fe-Po4 и прочее если присмотреться - полная фигня во всём. Плюс наибольшая из аккумуляторных химий ёмкость на килограмм массы: в моём случае 3.7в х 30ач / 0.5кг = 222 вт/кг. В реальности по замерам разных энтузиастов такие элементы до 240 выдают. По току: ячейка номинально долговременно выдаёт 150А, кратковременно 240А (имеется ввиду 10 секунд скорее всего). По факту 300А, но при этом уже начинает греться в зоне контактов. В итоге по схеме 96S2P возможности батареи по току будут под 500а кратковременно.
Сами контакты так себе, толщина маловата на мой взгляд (0.2 мм). При ширине лепестков 45 мм получается 9мм2 всего лишь (соответственно 18мм2 для 2 параллельно). Поэтому и греется не само тело, а в зоне контактов.
Нагрев самой ячейки минимален, можно было бы без дистанции между элементами собирать (общепринятая схема для самокатов, велосипедов и т.п. - плотно скотчем стянуть пакет). Но решил сделать на всякий случай с дистанцией 1мм, при сборке её обеспечивают холдеры (ради них купил 3д принтер и во Фьюжен360 отрисовал) из PETG-пластика. Плюс пара прокладок из 2-стороннего скотча вспененного для доп.фиксации между собой. Так же холдеры фиксируют сборки в будущем корпусе батареи (ещё не решил из чего делать, скорее всего стальные профили + алюминиевые листы).
Больше всего пришлось экспериментировать со способом соединения лепестков между собой. Тут было бы проще изначально выбрать Li-NMC в корпусном виде с резьбовыми контактами, но они все комплексно хуже (существенно дороже, тяжелее, занимают больше места и только 5С тока вместо 8С дают).
Самый надёжный вариант естественно точечная сварка, но тут ждал первый сюрприз: плюсовой явно алюминиевый вывод варится легко и просто, а вот на минусовом (на вид похож на сплав меди) даже кузовной споттер (который влёгкую проваривает 10мм стали) даже следов не оставил. Поэтому пришлось сочинять схему контакта путём плотного прижатия пар лепестков с разных сторон к алюминиевой проставке 6мм (полирую до p800). Заклёпка алюминиевая + заклепка из нержавейки (из разного материала чтобы температурные гуляния немного скомпенсировать) + два болта из нержавейки с гровером и гайками из нержи. Возможную электрохимическую коррозию тоже приходится учитывать, поэтому такой выбор материалов. Плюс все плоскости электропроводной контактной смазкой обработаны. Кстати экспериментально выяснил, что со смазкой (Ezetek у меня) переходной сопротивление контактов почти в два раза меньше. По сопротивлению ячеек: китайцы порадовали качеством изготовления - 0.48-0.49 мОм внутреннее (сам по себе результат отличный) стабильно у всей партии из 196 штук. Как и вес ячеек стабильный +- 2 грамма
Батарею (100кг ячеек плюс корпус и т.п.) планирую расположить в два ряда сразу за моторным щитом на месте бывшего мотора максимально низко. Электромотор + инвертор по сути вместо кпп встанет на задней оси (75кг вроде). Итого минус примерно 200кг плюс снижение центра тяжести. Как на это отреагирует подвеска и вообще управляемость - пока ХЗ). Так же снизится масса машины при удалении прочих ненужных запчастей типа топливного бака, системы охлаждения с радиаторами, шлангами и антифризом (его 20кг в системе), выхлоп - ещё килограмм 20.
В итоге можно будет ещё 100-200 кг батарей добавить (до 60кВтч на ~300км пробега) и машина останется всё равно легче чем была.
Управление батареей - BMS с алиэкспресса на 96S. Умеет отключать/подключать через 1000А реле/контакторы по КЗ, перезаряду, нижнему порогу напряжения. Отслеживает каждую ячейку, балансирует (весьма условно как и все BMS, но ещё одно преимущество Li-NMC химии в том, что ячейки не склонны разбегаться по напряжению), по BT мониторится и управляется + есть свой экран.
Так же купил "счётчик" - устройство, измеряющее напряжение и ток и пересчитывающее в квтч, емкость батареи и процент заряда.
Элементы на вид безымянные, штрих и куар ведут на китайский завод какой то безымянный. По факту эти ячейки по информации поставщика на конвеер японцам и китайцам для гибридов поставляют. Покупал двумя партиями и средняя цена получилась около 1300р/шт.
Кстати опробовал их для запуская мотора при полностью севшем штатном аккумуляторе в -10с. 4 ячейки последовательно, на 16.4 вольта в сумме. И эта игрушечная на вид батарейка (2 килограмма) завела 6 цилиндров как будто прогретый мотор летом на свежем аккуме. Вещь)
Чёт затянул со сборкой батареи, только доделал
На следующей неделе снимаю мотор/акпп и примеряю электромотор.
Заказал у китайцев электрический мотоцикл, чтобы веселее летом было. 3квт (скорее всего 15 в пике), центральный мотор с цепью + все доступные опции в виде ABS, перевернутой вилки, заднего амморта с выносным ,хороших тормозов и на мишлене вместо китайской стоковой резины. С категорией М (которая с В автоматически) можно ездить до 4 кВт и ставить на учёт не надо. Заказал без батареи (там обычный литий-ион), буду сам собирать из Li-NMC. Сам мот 105 кг + батарея 72в/60ач/480ампер в пике (мне по небольшому городу ездить хватит пробега) ещё около 21кг.
25 дней изготовление, 20-30 дней ехать будет.
Этот год планирую так покататься (5.8с до сотни и макс 120 км/ч), а зимой мотор/контроллер поменять на что-нибудь киловатт на 20-50
На вид реплика BMW RR
Подсел на электрику)
