МКПП взамен АКПП S6
oshen
МКПП взамен АКПП S6
Сообщение oshen »
Собственно есть на примете S6 96г.в. 2.2Т......Но на ней стоит АКПП......насколько рациональна ,и с какими сложностями столкнусь, при переделке на ручку?????Есть долгий опыт владения Аудями разных калибров,на последней откатал аж более 200 000км,в большинстве случаев с обслуживанием и ремонтом справлялся сам..... благо руки растут оттуда и заточены нормально.....но ,как я понимаю, Sка совсем другая машина и я о ней мало чего знаю........
Цель перехода на МКПП:Sка все таки должна быть на ручке......в планах попытаться довести сток до идеала (онли ориджнл стайл),ну и потом поднять мощность до отметки сил в 280........
s_garage
Сообщение s_garage »
сложностей нет-все упирается в финансы
www.s-garage.ru
S6 2000 !!!!Атмосферник рулит!!!!
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
s_garage писал(а):сложностей нет-все упирается в финансы
+ многа, проделывал подобную операцию на своей эске.
Алеха
Сообщение Алеха »
+1. Тоже самое делал недавно, точнее ребята с S-garage. За что им огромное спосибо.
Vitgok
Сообщение Vitgok »
Покупал на автомате, сломался через год проехав 55т.км. Отремонтировал и мучаю его снова, но уже с чипом.
Godlike_S
Сообщение Godlike_S »
Тоже менял с автомата на механику... Делел в S-гараже... Доволен )))
ithilieth
Сообщение ithilieth »
Привет,
У меня тоже S4 2.2T на АКПП. Хочу менять на механику. Какие МКПП подходят? Вся сток.
Godlike_S
ithilieth писал(а):Привет,
Ну наверное от S4 и S6, логично? :ag:
Только кроме коробки еще дохера чего менять надо :mrgreen:
Only V8 Power :livid:
ithilieth
Спасибо, логично и понятно то. Только коды какие?
Например подходят ли из C4 2.8 или C5 2.5 TDI? А то у нас есочные дорогие.
ithilieth писал(а):Спасибо, логично и понятно то. Только коды какие?
Ну раз понятно, на S4 и S6 стояли двигатели 2,8 и 2,5?
ithilieth
Понял. Значит все подходит что из 2.2, 4.2. А насчет ABY, 3B, NM, NG?
Godlike_S
ithilieth писал(а):Понял. Значит все подходит что из 2.2, 4.2. А насчет ABY, 3B, NM, NG?
На S4 или S6 стояли эти моторы???
коробки многие подходят, и от cez(2.8) и dqt(дизельная).
вот только предаточные отличаются и тип вала с шестерней.ищи cbl cet, то что ставилось на эсс с родня.
"длинную" дизельную коробку (шестая передача 0,56)есть смысл ставить если:
большие пробеги по трассе для экономии бензина
или если строкер 2,5 ....с увеличенным моментом...
разгон до 160 фактически одинаковый с эсочной коробкой по передаточным числам ...
VolodyaN
Сообщение VolodyaN »
Привет, у меня тоже эска на автомате, но папа не разрешает ставить мешалочку :D DDD @H@H@H@H@H@
затюнь афтоматт...
DIZZY
Сообщение DIZZY »
VolodyaN писал(а):Привет, у меня тоже эска на автомате, но папа не разрешает ставить мешалочку :D DDD @H@H@H@H@H@
Тайком поменяй, может не заметит...
VolodyaN
DIZZY писал(а):Тайком поменяй, может не заметит...
Ну я примерно так ему и сказал :ag: он не вкурсе, но у меня уже в заначке педальный узел лежит, рычаг переключения :aq:
VolodyaN
dimo61 писал(а):затюнь афтоматт...
Ну это батя хочет, но не мой вариант, машина ж должна быть правильной, пральна? :af:
VolodyaN писал(а):Ну это батя хочет, но не мой вариант, машина ж должна быть правильной, пральна? :af:
ты получается весьма упёртый парень...(в хорошем смысле)....
у тебя может получится следущее:
взять ещё один эсочный автомат,думаю эти дрова не дефицит...
гидротранс отдать Харвесту на переделку,чтобы столспид 4000+ сделать...вполне возможно ,что он же и остальное сможет усилить...
прошивки под эту коробку есть...
тогда и мотор можешь форсировать смело ...
получишь довольно "правильную" драговую машину на автомате...
такое ещё никто не реализовал просто...
из за не знания,отсутствия финансов,упёртости...
у нас марк второй с 4 вэде на автомате из 12 выезжал,на джжизэте с GREDDY T88-34D ....
старт у марка - просто АХУИТЕЛЬНЫЙ с таким столспидом !!! мягкий и в тоже время невероятно быстрый ...
а марк2 в общемто не маленькая и не больно лёгкая машинка(когда она не корчёванна)
