Ошибки по S4 2.7 BT.
Delgado
Сообщение Delgado »
Помогите пожалуйста разобраться... Машина S4 2.7 BT двигатель AGB
Рассказываю по порядку. Все началось вчера, при оборотах 4000-4500 машина тупанула как при передуве. Сегодня просканил и вышла ошибка 17956 P1557. C утра завелся нормально доехал до работы все ок. В обед хотел переставить машину. Завожу на холостых работает, при нажатии на педаль газа загорается лампочка EPC и машина глохнет. И так продолжалось минут 5. Затем EPC погасла и машина завелась нормально. Сканер показал наличие следующих ошибок:
16486 P0102 Расходомер воздуха-G70 сигнал слишком маленький;
17950 P1542 неверный сигнал датчика угла положения дроссельной заслонки G187;
17579 P1171 неверный сигнал датчика 2 углового положения привода дроссельной заслонки-G188;
17967 P1559 Неисправность управления дроссельной заслонки;
17972 P1564 Низкое значение базовой установки блока управления; дроссельной заслонки -J338.
P/S/ Фишку с ДМРВ скидывал, работает одинаково, что с ним, что без него.
P/S/2 На данный момент осталась только ошибка 16486 P0102 Расходомер воздуха-G70 сигнал слишком маленький. Она не збрасывается.
меняю тетрадь формата А4 на АУДИ той же модели...
Sechan
Сообщение Sechan »
Вероятно расходомер помер.
Delgado
Сообщение Delgado »
как проверить наверняка что он действительно помер?
Заменой на заведомо исправный.
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Я бы для начала помыл спиртом электроразъемы ДМРВ, датчика дроссельной заслонки и чего там еще. У меня тут с неделю назад было. Только отъехал - глянул температура двигателя - 120 градусов. Вентилятор не работает. У меня волосы дыбом. Открываю мотор - все тихо. На датчике температуры двигателя - капельки засохшего антифриза. Фишку снял - одел - неисправность пропала
Delgado
Сообщение Delgado »
а из-за чего тогда случился передув на 4500 оборотах?
Гриценко Вячеслав
Delgado писал(а):а из-за чего тогда случился передув на 4500 оборотах?
Устранение неисправности надо начинать с простого. Для начала промыть разъемы, проверить проводку. Не помогло - искать ее в другом месте. Я лично уже достаточно много раз обжигался на элементарном отсутствии контакта. Лезешь в дебри разбираешь, паяешь, по пути ломаешь, а неисправность то была простейшая - почистить контактик, подтянуть гаечку. Особенно это вылезает после зимней езды по соляным дорогам
