ПОДСКАЖИТЕ ПО КЛИМАТ- КОНТРОЛЮ
мореман
Сообщение мореман »
ПАРНИ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛЙСТА В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА! - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КОНДЕЙ, НАЖИМАЮ НА КНОПКУ КОНДЕЦИОНЕРА И ДЕРЖУ, НА КЛИМЕ ГОРИТ СНЕЖИНКА, ОТПУСКАЮ -ТУХНЕТ,( ПРИ УДЕРЖИВАНИИ КНОПКИ КОНДЕЙ НЕ РАБОТАЕТ) КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ ? ПОДСКАЖИТЕ! ДИАГНОСТИКУ КЛИМЫ СДЕЛАТЬ НЕ РЕАЛЬНО, У НАС ОБ ЭТОМ ДАЖЕ И НЕ СЛЫШАЛИ!
кнопку вверх и рецикрукуляцию одновременно нажать, затем выбрать 01с и нажать кнопку рециркуляции, затем выписать бегущие номера (номера ошибок). Выписать их сюда, думать.
slavik
Сообщение slavik »
Скорее всего фреона нехватает.Попробуй сам сделай диагностику и посмотри что пишет.Зажимаеш кнопку рецыркуляции и кнопку вверх.И смотри какие ошибки выдаст.Номера ошибок тут http://www.audi-club.ru/forum/attachmen ... 1226391069
slavik
Сообщение slavik »
Patriot.msk писал(а):кнопку вверх и рецикрукуляцию одновременно нажать, затем выбрать 01с и нажать кнопку рециркуляции, затем выписать бегущие номера (номера ошибок). Выписать их сюда, думать.
Блин опередил.
мореман
Сообщение мореман »
ПАРНИ СПАСИБО! ЗАВТРА БУДУ ПРОБОВАТЬ!
мореман
Сообщение мореман »
По теме! высветились ошибки- 08.6 Отказ датчика положения смесительной заслонки G92
[font=&quot]22.5 Обрыв 120Х в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118; цепь реактивации компрессора,функционирование сканера VAG 1551 . подскажите -где этот датчик ( сначала попробую его поменять) и откуда и куда идут эти цепи , можноли новые проложить?
[/font]
[font=&quot]
[/font]
мореман
Сообщение мореман »
[font=&quot] и эта высветилась!-22.1 Обрыв в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118: Компрессор остается выключен до тех пор пока датчик выключатель разомкнут
[/font]
ууу целый букет. Посмотри сначала обрыв по проводке визуально, не найдешь - пиздуй в сервис. Даже если найдешь, все равно пиздуй )) навярняка пара датчиков под замену.
мореман
Сообщение мореман »
Ded писал(а):ууу целый букет. Посмотри сначала обрыв по проводке визуально, не найдешь - пиздуй в сервис. Даже если найдешь, все равно пиздуй )) навярняка пара датчиков под замену.
в том то и проблема что некуда ехать , все только умеют кондеи заправлять, а выявить причину его неисправности -на это ума не хватает! по конкретней какие датчики менять и где они стоят?
до чего лентяи пошли, уже поиск впадлу покурить
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87042
http://www.autokrot.ru/audi/a3-s3/4-2-10.htm
У тебя машина случаем битая не была?
Patriot.msk писал(а):У тебя машина случаем битая не была?
и скорей всего что горела, а потом тонула. Или наоборот :D
мореман
Сообщение мореман »
была! заметил когда разбирал под покраску! в перед -левой стороной! кондей с покупки машины глючит!
мореман
Сообщение мореман »
Ded писал(а):и скорей всего что горела, а потом тонула. Или наоборот :D
:D не, не горела, но один раз чуть сам в грязи её не утопил!
мореман
Сообщение мореман »
Ded писал(а):до чего лентяи пошли, уже поиск впадлу покурить
спасибо за информацию
мореман
Сообщение мореман »
08.6 Отказ датчика положения смесительной заслонки G92 парни! не нашёл этот датчик, пожалуйста подскажите где он стоит?!!!!!
RUBY399
Сообщение RUBY399 »
Потенциометр в сервоприводе заслонки тепло-холод,стоит на корпусе печки под капотом слева по ходу
мореман
Сообщение мореман »
RUBY399 писал(а):Потенциометр в сервоприводе заслонки тепло-холод,стоит на корпусе печки под капотом слева по ходу
спасибо! хотя в схеме ни хрена не понял!
мореман
Сообщение мореман »
всем спасибо!нашёл ребят которые пообещали всё сделать- поеду в Брянск, в ауди клуб!
Denri
Сообщение Denri »
Привет ) Сегодня глянул свои ошибки, что-то там много всего :(
Визуально все работает нормально, но вот только температуру по климе то показывает, то нет, но чаще просто 50 стоит (
Ошибки вылезают 11.6, 11.7, 13.6, 13.7, 18.3, 0.61 :(
